仪器仪表
回帖:12个,阅读:4625次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1055
xinwuzhilu
文章数:45
历史总积分:1055
发表于:2009/9/2 16:23:01
各位前辈:
        本人初接触温控器,已知内部为固态继电器控制,现在出现问题如下:
    [1] 温控器PID参数未做调整,当设置完加热温度升温时间等参数后,接通电源, 电压表电流表最大,指针不动, 即满功率输出, 此时热电偶探测温度直线上升.
    [2] 在论坛经过前辈指点,得出可能是固态继电器出现问题. 即热电偶探测温度无法与设定程序温度进行反馈和控制.
         故障出现时基本状态是: PV显示窗口为HHHH, 当时也为热电偶坏掉,就将很热的电偶往外拔动一下后,发现PV窗口又有温度显示.一切正常.本以为会好了. 但是第二天重新启动加热电源后,出现如[1]所示的状况.
          于是针对温控器进行检查. 根据论坛中提示: 将SSR+, SSR-即固态继电器的控制极进行短接, 如果显示为LLLL,则电偶有问题. 结果是短接后, 仍旧显示HHHH. 另外,采用万用表mA档,借助打火机烧烤, 指针有微动. 认定电偶没问题(同时经过数字显示仪认定)
           内部电路太多,请前辈不吝赐教, 指点迷津, 大概往哪个方向去查? 谢谢表情
2268
guxue
文章数:278
历史总积分:2268
发表于:2009/9/2 17:34:36
换一个温控啦
sdysfzs
47498
YXBK 版主
文章数:21872
年度积分:2426
历史总积分:47498
发表于:2009/9/2 19:24:07
换一个温控器看看
大家一起学习
1055
xinwuzhilu
文章数:45
历史总积分:1055
发表于:2009/9/2 19:36:56
呵呵, 直接简单方法
但能够还有修复的可能吗?
47498
YXBK 版主
文章数:21872
年度积分:2426
历史总积分:47498
发表于:2009/9/2 19:39:45
以下是引用xinwuzhilu在2009-9-2 19:36:56的发言:
呵呵, 直接简单方法
但能够还有修复的可能吗?
觉得意义不大
大家一起学习
1055
xinwuzhilu
文章数:45
历史总积分:1055
发表于:2009/9/2 21:45:33
谢谢指点
但是如果仅仅是一个三极管之类的坏掉引起的,
不查就换个1500大洋的温控器,可能心里有点那个呀!
还请高人出现.
47498
YXBK 版主
文章数:21872
年度积分:2426
历史总积分:47498
发表于:2009/9/2 23:19:14
以下是引用xinwuzhilu在2009-9-2 21:45:33的发言:
谢谢指点
还请高人出现.
呵呵,我厂里用的一般是150大洋的,所以坏了就换新的
大家一起学习
1821
小代
文章数:838
历史总积分:1821
发表于:2009/9/3 9:58:04
虽然你说了这么多,我仍然建议你代换热电偶试试。
1055
xinwuzhilu
文章数:45
历史总积分:1055
发表于:2009/9/3 10:04:14
大侠,谢谢您的回复
能否说下您用的温控器牌子呀?
多谢
1306
weixiyin
文章数:4
历史总积分:1306
发表于:2009/9/13 23:14:43
连续PID输出的温控仪表故障判别法
一、仪表显示不正确:
 1、连续PID温控仪表的输入
输入部位同位式输出温度控制的温控仪表一样,关于此部位产生的故障,如何进行判别,同位式输出温度控制的温控仪表。
 2、连续PID温控仪表的输出
 连续PID温控仪表的输出是0~10mA与4~20mA两种连续电流,此选择一定要按其配套的ZK触发器的输入相匹配。
 根据连续PID温控仪表输出的连续电流大小决定ZK触发器的工作状况,所以有无连续电流及连续电流变化大小同温控仪表上显示的测量温度与设定温度之间的温差大小有关。
 当测量温度<设定温度时,温控仪表输出的连续电流值大。
 当测量温度≌设定温度时(加热设备进入保温状况),从理论上来讲,温控仪表输出是最大连续电的约50%。由于加热设备的功率大小及保温性能等差异,温控仪表的输出一般约为30%~70%的最大连续电流值。
当测量温度>设定温度时,温控仪表输出的连续电流值小。若此温差值较大,温控仪表输出无连续电流值。
 3)判别方法:
 A)检测温控仪表输出的连续电流值及连续电流值的变化
把万用表放在直流50mA档,拆除温控仪表输出与ZK触发器输入连接线中的任何一根,把万用表串接入(注意+-不要接错)加热设备通电后,当温控仪表上显示测量温度<设定温度时,万用表上显示有mA值,说明温控仪表有连续电流输出。随着温控仪表上显示的测量温度慢慢地接近设定温度过程中,温控仪表的输出的连续电流值也慢慢地变小,说明温控仪表运行正常。否则反之,说明温控仪表有问题,应调换同类型的温控仪表。
 B)测温控仪表输出的连续电流值及连续电流在ZK 触发器上产生的直流电流电压值的变化。
把万用表放在直流20V档,加热设备通电后,用万用表上两表棒按温控仪表输出的两端子上或ZK触发器输入的两端上(注意+-不要接错),当温控仪表上显示测量温度<设定温度时,万用表上显示有直流电压值,说明温控仪表有输出。随着温控仪表上显示的测量温度慢慢地接近设定温度过程中,万用表上显示的直流电压值也慢慢地变小,说明温控仪表运行正常。否则反之,说明温控仪表有问题,应调换同类型的温控仪表。
本信息来源于工控仪表网,更多信息请登陆工控仪表网http://www.gkybw.com
用户至上 质量上乘 管理高效 唯誉至诚
遵规守法 呵护环境 节能降耗 持续改进
