仪器仪表
回帖:12个,阅读:4625次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1055
xinwuzhilu
文章数:45
历史总积分:1055
发表于:2009/9/14 9:25:22
#10楼
非常感谢weixiyin细致回复!
    不甚感谢!
[此贴子已经被作者于2009-9-14 9:36:01编辑过]
1112
cheng0
文章数:13
历史总积分:1112
发表于:2009/10/10 22:47:31
#11楼
典型的温控线路,出现HHH是表示热电偶断线,更换热电偶还不行的话,就是温控器的问题了,跟固态继电器没半点关系!
915
hisoysoa
文章数:11
历史总积分:915
发表于:2009/11/20 22:19:27
#12楼
典型的温控线路,出现HHH是表示热电偶断线,更换热电偶还不行的话,就是温控器的问题了,跟固态继电器没半点关系!你可以热电偶输入短路,看看故障是否消失,如果消失,则是热电偶的问题.如果不消失则是仪表的问题.如果热电偶没有问题,在查一查补偿导线,可能是段了.怎么测导线断路就不用我说了吧.还有PID参数在使用前必须重新设定,如果仪表有自整定,使用前就开启这个功能.如果没有就自己设定.根据加热负载功率进行设定.我用过的仪表PID三者之间的比例可以以1:20:1.5进行设定,但这不绝对,你可以根据时间情况边设定边调整,经过几个周期就可以了.
