回帖:22个,阅读:5742 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
1532
wise9
文章数:150
历史总积分:1532
发表于:2004/8/29 12:40:00
我家小型面粉加工厂最近一段时间所有的电动机都不同的时间相继烧坏,我是一个学习机械的对电动机有一点理论。所以也是无际可施,希望各位可以给一些指点。
电动机的功率分布:10千瓦      一台
                          4.5千瓦    二台
                          3.0千瓦    二台
只采用了熔断器,没有采用其他保护设备。 电动机并不在同时工作或多台工作是烧坏。还有我门村还有一户和我门家电动机功率相仿的一用户。表情表情表情表情
利益的熏陶是我前进的动力。
金钱的获得是我动作的追求。
2248
lhdlsl
文章数:514
历史总积分:2248
发表于:2004/8/29 12:59:00
熔断器主要是短路保护,没有过载保护措施吗?
2028
aozhi
文章数:253
历史总积分:2028
发表于:2004/8/29 13:01:00
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
1014
gaoxiling
文章数:34
历史总积分:1014
发表于:2004/8/29 13:07:00
1、电源电压底   2、电源三相不平衡(电压、相位)或缺相   3、电源频率过低或过高   4电源干扰大(谐波过多)   5、电机过负荷(机械卡涩)   6、环境潮湿
1040
宇宙
文章数:13
历史总积分:1040
发表于:2004/8/29 15:26:00
加过载保护!
1532
wise9
文章数:150
历史总积分:1532
发表于:2004/8/29 18:49:00
怎么可以改变电压的稳定性。对了在大电动机和小电动机同时工作时,小电动机发烧??????
利益的熏陶是我前进的动力。
金钱的获得是我动作的追求。
1532
wise9
文章数:150
历史总积分:1532
发表于:2004/8/29 18:50:00
各位多给一些整改建议
利益的熏陶是我前进的动力。
金钱的获得是我动作的追求。
3331
2066825
文章数:787
历史总积分:3331
发表于:2004/8/29 21:22:00
增加保护电路。
1073
wenkey
文章数:87
历史总积分:1073
发表于:2004/8/29 22:58:00
做好保养工作,增加保护装置。
1025
陈兴柏
文章数:4
历史总积分:1025
发表于:2004/8/30 21:07:00
电机烧坏主要原因:电源缺相,过负荷,环境差如:过湿过热。。。。。。。
109.2007
