回帖:22个,阅读:5742 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
1713
ljx9035616
文章数:463
历史总积分:1713
发表于:2004/8/30 21:51:00
#10楼
熔断器不能进行过载保护呀!
一个人在追求什么?不是真实就是幻想。
一个人在害怕什么?不是寒冷就是孤寂。
一个人在逃避什么?不是别人就是自己。
一个人在征服什么?不是世界就是心灵。
1209
燕八
文章数:118
历史总积分:1209
发表于:2004/10/9 14:16:00
#11楼
供电质量
你的电源有问题吧。
是在发电机供电情况下烧毁的吗?
检查电源频率和电压。
检查电机负载及传动系统。找原因先看烧毁时及烧毁前有无其他异常现象表情
  心有多大 舞台就有多宽
1209
燕八
文章数:118
历史总积分:1209
发表于:2004/10/9 14:24:00
#12楼
缺相
你在看看有没有可能引起缺相的隐患。比如某个接线端有发热或松脱现象等表情
  心有多大 舞台就有多宽
10572
xlian
文章数:3232
历史总积分:10572
西门子PLC体验(二)
发表于:2004/10/9 15:34:00
#13楼
:根据你讲的情况好像供电有问题表现在大电机工作时小电机发热:
原因:供电线路的容量指供电线径,线路距离。你可以测量一下电机启动时的电压降。还有电机工作时的电压降。电压波动:涉及所在电网的容量指同一变压器的用电情况、变压器容量,变压器输出电压。
1532
wise9
文章数:150
历史总积分:1532
发表于:2004/10/9 18:27:00
#14楼
谢谢各位的支持。
利益的熏陶是我前进的动力。
金钱的获得是我动作的追求。
1777
leondandan
文章数:345
历史总积分:1777
发表于:2004/10/10 10:13:00
#15楼
因为你以前用没出什么事,我觉的是与机壳连电了~~不信你测测定子对机壳的电阻~~,另外你可以加低压断路器进行改造~
1210
ABABYCARRIER
文章数:177
历史总积分:1210
发表于:2004/10/10 16:31:00
#16楼
熔断器不能进行过载保护呀!
同意此说法!如果是三线进线电机,这很容易缺相的!
 Email&Msn: songzhiy@gmail.com
喜爱一行,就要有积极的态度去应对。
天道酬勤,磨练的过程就是成长的过程。
澹泊名志,宁静致远,总结一下自己。
1392
mf
文章数:172
历史总积分:1392
发表于:2004/10/10 18:59:00
#17楼
面粉厂电机烧坏主要原因:电源缺相,过负荷 ,保养不好,还有粉尘太多清理不及时散热不好
5501
zsyf1
文章数:1922
历史总积分:5501
发表于:2004/10/10 19:35:00
#18楼
以下是引用燕八在2004-10-9 14:24:00的发言:
特价:PLC.人机界面.变频器. 传感器.PLC周边电缆。 大量实物图片供您参考
网站http://www.zsplc.com 邮箱:sales@zsplc.com
1209
燕八
文章数:118
历史总积分:1209
发表于:2004/10/11 15:20:00
#19楼
表情
  心有多大 舞台就有多宽
