三菱Mitsubishi
回帖:29个,阅读:2016 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
比例尺
2015
zhoukj
文章数:355
历史总积分:2015
发表于:2009/8/31 10:32:31
请问大哥们有没有用过比例尺的?它的原理是不是通过移动一定距离就反馈一定电压到我PLC来?
87188
ZCMY 版主
文章数:47802
年度积分:395
历史总积分:87188
发表于:2009/8/31 10:43:53
呵呵;是电子尺吧?
把距离信号转换成电压或电流信号;
38960
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:59
历史总积分:38960
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2009/8/31 11:06:41
具体说下你想要干什么吧
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
3562
chengjun77
文章数:2027
历史总积分:3562
发表于:2009/8/31 11:12:21
好用吗?
2015
zhoukj
文章数:355
历史总积分:2015
发表于:2009/8/31 11:21:44
那就是要加个2AD模块了哦 我要反馈到PLC好控制距离!问题是我现在PLC上有个2DA模块,可以再加个2AD模块么?程序是不是把2AD和2DA的写进去?
87188
ZCMY 版主
文章数:47802
年度积分:395
历史总积分:87188
发表于:2009/8/31 11:25:14
呵呵;如果是测量模拟信号,是需要一个AD模块;
至于程序,AD、DA都要编程;
38960
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:59
历史总积分:38960
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2009/8/31 11:28:35
再加模拟量模块没问题的
但总的点数不要超过PLC能控制的总点数
   深圳       fumz78@163.com
2015
zhoukj
文章数:355
历史总积分:2015
发表于:2009/8/31 11:42:56
PLC是FX2N-128的,一共加起来可能要用到4路模拟输入,两路模拟输出!程序我 知道是两个都要写,就是怕要重新分配地址,因为用欧姆龙的,加东西的话,地址也要重新排的 ,三菱用的不多,还请详细指点.
38960
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:59
历史总积分:38960
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2009/8/31 11:48:33
地址比较简单的,看下手册,三菱FX对于特殊模块就是用到两条指令,FROM/TO,模块地址就在这指令中
加上模块,前面以前的地址不变,就是后面增加模块的地址
   深圳       fumz78@163.com
87188
ZCMY 版主
文章数:47802
年度积分:395
历史总积分:87188
发表于:2009/8/31 12:49:45
用FX2N-4AD一个,FX2N-2DA一个就行了;
FX2N最大支持256点;每个特殊模块只占用8点,不用担心这个;
