三菱Mitsubishi
回帖:29个,阅读:2016 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
比例尺
2015
zhoukj
文章数:355
历史总积分:2015
发表于:2009/8/31 15:12:24
#10楼
我找了个 怡信 GS系列的光栅尺,它上面的输出信号是 工业方波(单)TTL 和 EIA-422-A,请问是什么信号,能不能转化成电压和电流信号?
87188
ZCMY 版主
文章数:47802
年度积分:395
历史总积分:87188
发表于:2009/8/31 15:57:33
#11楼
呵呵;要配输出是0~10V DC电压信号或4~20mA电流信号的光栅尺;
2015
zhoukj
文章数:355
历史总积分:2015
发表于:2009/8/31 16:28:00
#12楼
有没有这种0-10V的光栅尺,楼上能不能介绍一种给我
1197
servo@driver
文章数:126
历史总积分:1197
发表于:2009/8/31 16:53:47
#13楼
比例尺就是电子尺吧!基本上分电阻式的和光栅式的.
电阻式的是根据移动的距离不同,阻值变化不同,所产生电压电流值的大小就不同,然后经过比较放大或者A/D转换后转换成数字量,从而起到检测位置或其它参数的作用。
光栅式就是直接通过检测脉冲的个数来确定位置的,和编码器原理相似。
1197
servo@driver
文章数:126
历史总积分:1197
发表于:2009/8/31 16:58:06
#14楼
比例尺就是电子尺吧!
一般分电阻式的和光栅式的。
前者是通过改变移动位置,导致阻值发生变化,得出的电压/电流值也不同,然后经过运算放大,A/D转换转换成数字量从而达到检测位置的目的。
光栅式的主要是通过检测脉冲的个数来确定移动的距离和位置的,和编码器的原理差不多。
2015
zhoukj
文章数:355
历史总积分:2015
发表于:2009/8/31 21:46:04
#15楼
CH通道号怎么排
以下是引用ZCMY在2009-8-31 12:49:45的发言:
用FX2N-4AD一个,FX2N-2DA一个就行了;
FX2N最大支持256点;每个特殊模块只占用8点,不用担心这个;
前面有个2DA模块,模拟输出通道CH1和CH2,现在加个4AD模块,后面的通道号是CH1/2/3/4还是应该是 CH3/4/5/6 ?
2015
zhoukj
文章数:355
历史总积分:2015
发表于:2009/8/31 21:48:27
#16楼
以下是引用servo@driver在2009-8-31 16:58:06的发言:
比例尺就是电子尺吧!
一般分电阻式的和光栅式的。
那岂不是要加个高计模块了?
87188
ZCMY 版主
文章数:47802
年度积分:395
历史总积分:87188
发表于:2009/9/1 7:44:43
#17楼
以下是引用zhoukj在2009-8-31 21:46:04的发言:
呵呵;这个CH不是累加的;
‘首先是模块号,第一个2DA模块号为0,有CH1、CH2;
第二个模块号为1,同样是CH1、2、3、4;
2015
zhoukj
文章数:355
历史总积分:2015
发表于:2009/9/1 8:33:04
#18楼
谢谢 ,顺便问下有没有这种0-10V的比例尺,楼上能不能介绍一种. 急
2015
zhoukj
文章数:355
历史总积分:2015
发表于:2009/9/1 8:55:46
#19楼
呵呵;这个CH不是累加的;
[/quote]
我看了下趁许里面没有地方设置模块号的,是不是系统自动识别么 ,还是哪里需要设置的?
