三菱Mitsubishi
回帖:38个,阅读:11954 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
1440
王者王者
文章数:172
历史总积分:1440
发表于:2009/8/30 15:04:49
我想直接用三菱FX1S PLC自己提供的24V电源来带动6的电磁阀,请问对PLC有没用影响?
会不会把PLC搞坏掉。
谢谢大家!
4427
lhw982117910
文章数:2204
历史总积分:4427
发表于:2009/8/30 15:17:36
我认为最好不要这样用.可以单独加个控制电源来驱动电磁阀
rocky
46819
YXBK 版主
文章数:21517
年度积分:1747
历史总积分:46819
发表于:2009/8/30 15:39:43
这样做有点冒险
大家一起学习
87611
ZCMY 版主
文章数:47915
年度积分:818
历史总积分:87611
发表于:2009/8/30 15:45:05
呵呵;
PLC外供的电源一般只有几百MA;
电磁阀具体的额定电流与型号有关;
另外由于电磁阀工作环境的关系,可能会短路,此时就会直接烧PLC的继电器;
所以建议DC24V电源外供,另外加中间继电器再驱动电磁阀;
1502
huangfan-HF
文章数:94
历史总积分:1502
发表于:2009/8/30 16:50:46
可以
11977
yk_wangyu
文章数:1391
历史总积分:11977
发表于:2009/8/30 16:56:21
楼上说的对,电磁阀最危险的地方就是会短路,直接的后果就是烧毁电源回路中的某些部件,应该是在PLC输出点与电磁阀之间加上过渡器件,比如小型继电器之类的,而且为了保护给电磁阀供电的电源部分,应该适当的加上快速熔断器或断路器.
                 I believe i can fly
11977
yk_wangyu
文章数:1391
历史总积分:11977
发表于:2009/8/30 17:00:43
还有就是应该在电磁阀体的接线柱上应该并联上浪涌抑制器,以防止电磁阀在改变状态时对同电路的其它部件产生干扰.
                 I believe i can fly
3562
chengjun77
文章数:2027
历史总积分:3562
发表于:2009/8/30 18:37:34
外接开关电源。
1978
蔚蓝火花
文章数:287
历史总积分:1978
发表于:2009/8/30 21:38:08
一个开关电源才几十元   电磁阀经常会短路   吧PLC电源烧了就的补偿失了
另外不加中间继电器一样危险烧输出点
3231
赵细顺
文章数:2194
历史总积分:3231
发表于:2009/8/31 9:29:05
可以用,但考虑到对PLC的保护,最好外部配一个24V电源。
天才是百分之一的灵感,百分之九十九的血汗!
93.6006
