三菱Mitsubishi
回帖:38个,阅读:11954 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
1187
baoming-1986
文章数:73
历史总积分:1187
发表于:2009/9/7 14:29:33
#20楼
最好是外接电源,稳当。
954
lchao-1576
文章数:12
历史总积分:954
发表于:2009/9/7 23:24:23
#21楼
也可以价格保险啊,小点的,不过这样就可能经常坏,建议加个外接电源
2813
songyuxi
文章数:210
历史总积分:2813
发表于:2009/9/9 13:09:24
#22楼
最好外接电源一个才几十元。如果要用最好串个0.2A的保险丝,电磁阀两端要加反向二极管防止干扰。
1257
ZSL333
文章数:64
历史总积分:1257
发表于:2009/9/12 18:19:46
#23楼
以下是引用ZCMY在2009-8-30 15:45:05的发言:
呵呵;
PLC外供的电源一般只有几百MA;
电磁阀具体的额定电流与型号有关;
另外由于电磁阀工作环境的关系,可能会短路,此时就会直接烧PLC的继电器;
所以建议DC24V电源外供,另外加中间继电器再驱动电磁阀;
表情
1042
下雨后的太阳
文章数:9
历史总积分:1042
发表于:2009/9/12 22:04:53
#24楼
建议,使用外部24V开关电源
915
KGGuan
文章数:7
历史总积分:915
发表于:2009/9/22 9:45:56
#25楼
本人使用FX2n时用自带24V电源驱动触摸屏,结果电源部分有一管M48XX烧了,至今还没修好呢。强烈建议用外部电源。
957
zjk0702
文章数:12
历史总积分:957
发表于:2009/9/25 19:32:17
#26楼
不建议这样做。。。买个电源好了
1033
YUNYING
文章数:11
历史总积分:1033
发表于:2009/10/6 22:53:51
#27楼
根据电磁阀的通径和国产、进口的不同,电磁阀的电流从200MA-1A不等,而三菱PLC最大输出电流,主机可能就是650MA,所以不建议用PLC驱动电磁阀,避免电磁阀接通和分断时产生的浪涌电压对PLC的运行造成影响。
2116
hbczyzh
文章数:570
历史总积分:2116
发表于:2009/10/7 9:48:05
#28楼
从安全角度来看,最好使用外加24V的直流电源
1475
anbing
文章数:149
历史总积分:1475
发表于:2009/10/14 20:23:28
#29楼
我一般外接电源,用固态继电器!
124.8008
