回帖:14个,阅读:4225 [上一页] [1] [2] [下一页]
904
lzhuangxu
文章数:2
历史总积分:904
发表于:2009/8/29 1:29:37
我的网吧180台客户机加上空调什么的,用电量很大,已经把进户线换成50平方的。
再把三相电源分别分到客户机和空调上。但最近经常出现客户机重启的现象,但所有的空开都没跳闸,多的时候一天能重启十来次....
有时候是随机的几台,有时候是一整排,有时候甚至是绝大部分机子都重启...
不知道这是不是市电进电的问题
考虑用大功率稳压器,但网上看了些资料,很多人认为稳压器解决不了问题,一点用都没有,甚至还会有害...
小弟电工不行,为这个问题烦透了,还请各位多给些指点呀~
多谢多谢~~表情表情
[size=4]更新一下情况:今天又出现一次这种情况,看来都是在用电高峰期出现的。经历几秒钟的低电压影响,有时电灯会暗下(但不是每次都这样)。上座不管是多是少都会发生,电脑重启后又会变正常。
刚刚测了一下,晚上高峰期的电压是190-195V这样,估计白天的高峰期(11-15时)也是差不多吧。现在已经在计划购买一台40KW的稳定器了。
我这里是180台电脑,300W的额定电源,工作时大概150W多点吧。4台空调加起来大概15匹,5台水冷空调扇大概是5匹。
另,三相电源的分配是不是一定要很平均?满载时电流差在多少以内算正常的?因为空调开启不固定,不知怎么算。
[/size]
[此贴子已经被作者于2009-8-29 23:30:04编辑过]
4169
lhlli
文章数:2608
历史总积分:4169
2010年四月影像
09工控人生征文
08年优秀博客奖
发表于:2009/8/29 6:46:48
估计是进户线还是小,不知空调有多少?单就客户机说180台,平均分开,每相也有60台。如果分的不均,那每相就是七八十台了。电流额定也到了壹百四五十安了。如果再加上空调,估计也小不了。你的进线是50平方,肯定发热。压降也就高了。如果再碰上你们附近有大功率或很多客户一块启动,那你们虽然总开换大了,但是压降很大。客户机的电源范围窄,所以就重启了。再一个是查看有没有虚接的地方。
共同学习  看贴必回  回贴必问 问之必深 深入学习 习以为常
45371
YXBK 版主
文章数:20863
年度积分:299
历史总积分:45371
发表于:2009/8/29 8:44:13
量一下实际电压是多少
大家一起学习
1388
xuanfuapple
文章数:127
历史总积分:1388
发表于:2009/8/29 9:43:36
电压低电脑重启可以买个稳压器.
SVC全自动稳压器用在电脑不太安全.最好配500VA的精密净化电源或CWY参数稳压器,前者经济实用,适合家庭电脑,后者是电脑保护神
10914
viptda2005
文章数:6371
历史总积分:10914
发表于:2009/8/29 10:27:28
50的线?电缆小了,再放一条4线独立供空调吧!再就是和你同线的附近是不是有大功率用户,如果有那就麻烦大了
1779
风尘居士
文章数:257
历史总积分:1779
发表于:2009/8/29 12:02:17
以下是引用YXBK在2009-8-29 8:44:13的发言:
量一下实际电压是多少
同意!找出问题的根本才是出路,引起电脑重启,一是电网电压瞬间跌落;二是瞬间的电网强谐波。
讲事实、摆道理,不喜欢抬杠
4544
1213712137
文章数:3485
历史总积分:4544
发表于:2009/8/29 12:22:04
50平方的线可以
用SBW三相稳压器,把输出电压调的稍高一点如:225 V - -230V
反应很快的
我只是看看,不说话!
图
3562
chengjun77
文章数:2027
历史总积分:3562
发表于:2009/8/29 20:05:45
实际电压是多少?三相电流各是多少?零线电流是多少?零线发烫吗?
4427
lhw982117910
文章数:2204
历史总积分:4427
发表于:2009/8/29 21:38:32
可能是网吧所在的区域用电负荷太大,使电压出现瞬时波动,从而导致电脑重起
rocky
3534
mlqwain
文章数:712
历史总积分:3534
发表于:2009/8/29 22:38:32
看看实际电压是多少
在把线换大
93.6006
