回帖:14个,阅读:4225 [上一页] [1] [2] [下一页]
904
lzhuangxu
文章数:2
历史总积分:904
发表于:2009/8/29 23:31:21
#10楼
更新一下情况:今天又出现一次这种情况,看来都是在用电高峰期出现的。经历几秒钟的低电压影响,有时电灯会暗下(但不是每次都这样)。上座不管是多是少都会发生,电脑重启后又会变正常。
刚刚测了一下,晚上高峰期的电压是190-195V这样,估计白天的高峰期(11-15时)也是差不多吧。现在已经在计划购买一台40KW的稳定器了。
我这里是180台电脑,300W的额定电源,工作时大概150W多点吧。4台空调加起来大概15匹,5台水冷空调扇大概是5匹。
另,三相电源的分配是不是一定要很平均?满载时电流差在多少以内算正常的?因为空调开启不固定,不知怎么算。
4544
1213712137
文章数:3485
历史总积分:4544
发表于:2009/8/30 6:26:55
#11楼
40KW稳压器太小
怎么也要60KW以上
还是建议用   SBW  稳压器,反应快,反应慢的话电脑会重启
我只是看看,不说话!
图
1779
风尘居士
文章数:257
历史总积分:1779
发表于:2009/8/30 9:15:02
#12楼
建议楼主慎重选择,由于没有具体操作处理过这种事,只能提供几个思路:
1、联系供电部门查清原因,是否需要更换容量大一点的变压器或者单独设立变压器,理论上他们有义务给予解决,国家规定市电需保证在220V,上下浮动7%,必要时可联系其他业户适当集资,或通过私人关系协商解决,总之,灵活应对,这种方法可以从根本上解决问题。
2、给每台电脑配上在线式UPS电源,每台的价格大概是200元,这种方法在技术上可以保证保证电脑不会重启。
3、在进户处安装大功率交流稳压器,但是这种方式对稳压器的技术要求很高,价格昂贵,由于反应速度的问题,是否能够保证电压不会瞬间跌落以致电脑重启,需要严格核实,避免出现无效投资。
讲事实、摆道理,不喜欢抬杠
45371
YXBK 版主
文章数:20863
年度积分:299
历史总积分:45371
发表于:2009/8/30 10:06:45
#13楼
楼上说的很有道理,觉得还是第二个方法可靠,用稳压器可能反应会比较慢
大家一起学习
4169
lhlli
文章数:2608
历史总积分:4169
2010年四月影像
09工控人生征文
08年优秀博客奖
发表于:2009/8/30 16:47:06
#14楼
根本方法还是上一台大些容量的变压器,其它都是补救措施。
看来楼主的问题快解决了。
共同学习  看贴必回  回贴必问 问之必深 深入学习 习以为常
