机电一体化
回帖:14个,阅读:3078次 [上一页] [1] [2] [下一页]
4666
firedphoenix
文章数:1318
历史总积分:4666
我秀我做2014
发表于:2009/8/29 10:01:44
#10楼
你观察到电流是27A了,断路器24安的自然小了。
电机11KW,电流27A,电机自然也有超载,如果长时间这样运行,对电机也不好。
本身负载就超了电机额定,你要保护电机,就要降负载;要高负载能正常运行,就不要想保护电机
想起时正是忘记,V信:firedphoenix_he
千古最难觅知音
面山闻水思伊人
3785
gordon
文章数:290
年度积分:353
历史总积分:3785
发表于:2009/8/29 12:27:04
#11楼
谢谢各位的回答!!
电机能运行,现在的问题是关机短时间内(5分钟)再启动,空开会跳
空开的热态特性不适合风机的启动????
1038
MEIJIZHOU
文章数:7
历史总积分:1038
发表于:2009/9/3 15:57:13
#12楼
求教:15KW的空调风柜,运行电流14A左右,风量明显较少(拆除了进风端过滤网)。即使打开风柜门,电流也才17A左右(此时风量理论上最大)。咋回事。求救。
12757
lixiaobai
文章数:7780
年度积分:53
历史总积分:12757
08年最佳博客奖
发表于:2009/9/6 16:04:48
#13楼
改成星角启动应该可以解决一定问题的
说说
3785
gordon
文章数:290
年度积分:353
历史总积分:3785
发表于:2009/9/6 23:26:03
#14楼
以下是引用MEIJIZHOU在2009-9-3 15:57:13的发言:
风机叶轮、转速、与电机功率匹配吗?只是猜测,供参考;
46.8003
