机电一体化
回帖:14个,阅读:3078次 [上一页] [1] [2] [下一页]
3785
gordon
文章数:290
年度积分:353
历史总积分:3785
发表于:2009/8/28 16:46:30
离心风机.11KW,直接启动,过电流,有何解?谢谢!
空开:西门子3VU1340,(18-25A,设定24A,运行中有点烫的感觉)
接触器:西门子3TF34
有8台,7台能正常运行,只是关机五分钟内再启动,空开会跳,有何良策?谢了
[此贴子已经被作者于2009-8-28 16:51:08编辑过]
4427
lhw982117910
文章数:2204
历史总积分:4427
发表于:2009/8/28 16:59:17
你测量一下启动电流到底有多大?建议可以换个大点的空开。直接启动电流有冲击。空开小了是会跳掉的。
rocky
3785
gordon
文章数:290
年度积分:353
历史总积分:3785
发表于:2009/8/28 17:02:05
老板说要改星三角启动?星三角启动跟过载有关系吗?
个人理解,星三角是降压启动,启动时电流小,对电网冲击影响小;
运行电流大,星形转换成三角形后,还是会电流大,不能解决过载的问题,对吗???
3785
gordon
文章数:290
年度积分:353
历史总积分:3785
发表于:2009/8/28 17:05:39
以下是引用lhw982117910在2009-8-28 16:59:17的发言:
启动时瞬时电流高达160A
空开不是有反时限特性的吗?
问题时启动后电流已降到27A并能运行一二分钟后空开跳开
1058
赵宏君
文章数:9
历史总积分:1058
发表于:2009/8/28 17:45:46
风机的压头太大了,换风机或增加系统的阻力即可,就是堵上进风口
47502
YXBK 版主
文章数:21873
年度积分:2430
历史总积分:47502
发表于:2009/8/28 18:48:55
应该是空开配小了
大家一起学习
3562
chengjun77
文章数:2027
历史总积分:3562
发表于:2009/8/28 18:55:19
空开小了。
3785
gordon
文章数:290
年度积分:353
历史总积分:3785
发表于:2009/8/28 19:17:20
问题解决了,加了一挡板,电流在18-20之间,
现在的问题是启动了,关闭,短时间内再启动会跳空开,
想把空开换大,换成西门子3VU16401MP00(22-32A可整定),原是3VU1340(18-25A)
不知是否可行?
应换多大的空开好呢?
1146
想学510
文章数:63
历史总积分:1146
发表于:2009/8/28 20:01:20
既然启动能解决,空开建议换40A或者63A,在实际应用中空开大多数是作为短路保护,所以在选用时我通常选大2-3个规格
3785
gordon
文章数:290
年度积分:353
历史总积分:3785
发表于:2009/8/29 6:05:39
以下是引用想学510在2009-8-28 20:01:20的发言:
电机没了过载保护,或者说保护不掉电机,怎办?
93.6006
