运动控制
回帖:2个,阅读:1312次 [上一页] [1] [下一页]
马达概要
1118
ytam
文章数:68
历史总积分:1118
发表于:2009/8/28 15:06:27
一、马达种类
 依电源相数可以分成单相马达和三相马达。
(1)单相马达
 ·单相电源为一般家庭用型的常用电源,以一相所组成。
 ·电源本身无法运转马达,为了启动马达需要把电容器和辅助线圈连结在一起做启动。
(2)三相马达
 ·三相马达依动力区分,由电源的各相电压的位相差120°的三个电源所组成。
 ·马达接上电源,并加以驱动,即产生回转磁场,马达就得以启动。
 ·马达的效率很高,启动转矩也较大。
二、马达的特征
(1)马达的定义
 ·马达是机器在进行某种动作时,成为该机器的驱动力。
 ·马达接上电源时,作业上所产生的回转力,传出到轴上,并传达力量到其他机器的belt或减
  速机上之作用。与回转轴直连时,产生某种具体的运作。
 ·马达在扮演如同各种机械的心脏之重要角色。
 ·总而言之,马达是将电能变换成机械能(回转能量)的装置。
(2)马达的特征
  连接电源能轻易地得到回转运动,能广泛地使用在家庭用机械式业用机械,生产线的自动化  等用途上。
①多样而富的机种
 ·依尺寸,从60mm 60w到90mm 200w,感应、可逆式、电磁刹车,terminal box,speed
  control,电子刹车等多样而富的机种。
 ·使用电压的种类也有100v 50/60hz(日本地区),200v 50v/60hz(日本地区),110v 60hz(台北
  ),220v 60hz(韩国,台北),115v 60hz(北美地区),230v 50hz(欧洲、澳洲),220v-240v   50hz(东南亚地区)等,有包含全世界各地的电压规格。
②低噪音化,低震动化。
 ·随着马达的使用场所和条件以及产品品质标准的提升,对其低噪音及低振动有严格的要求。
③使用简便
 ·依照客户在使用上的要求,将马达和减速机作最适当设计和制造并因应所需规格来销售,以  达到简便,安全使用的要求。
 ·何时何地将可使用的商用电源接上电容器,即可驱动马达。
 ·三相用电源不需要电容器,因此马达接上三相电源并加以驱动,即可轻易地得到动力。
三、马达用语解说
(1)电源
①交流
 ·交流电与直流电有所不同。正极与负极按照一定的周期进行互相交叉,并从电源流出电流,  电流以及电压的方向也成一定周期的正波而产生变化,如同时钟的锤以一定的节奏左右摆动
②直流
 ·直流电如同电池一样,从正极和负极时常在一定的电源中所流出的电流之方向不变,以及大  小皆一致。
 ·电压的方向也一致。
 ·属于直流产生的装置有电池、蓄电池、直流发电机等各种整流器。
③周波数
 ·周波数代表交流在一秒间所反复的周期之数。
 ·单位以hertz(hz)表示。
 ·在韩国,60hz被辨用为标准周波数,这是一秒间60回电流的方向,由正极转换成负极时,电  源一时产生停止的状态,因此电灯在一秒间有120次的开闭,但其速度极为迅速,因此很难以  人的视觉去判别。
(2)定格
  适于马达所订出的使用条件而设计成,当符合使条件时的使用限度称为定格。
  达到一定的使用限度,另有被指定的电压,电流,回转数,周波数。
  好就是定格出力,定格电压,定格电流,定格回转数,定格周波数。
  定格有连续运转定格,短时间定格,反复定格等。
①连续运转定格
 ·在指定的条件之下连续使用时,不超过规定的温度上升以及诸项条件之下可连续使用之可能  ,称为连续定格。
②短时间定格
 ·指定在一定时间运转时,不超过规定的温度上升及诸项条件之下可使用的,称为短时间定短  时间定格有5分、10分、15分、30分、1小时、2小时等六种标准。
③反复定格
 ·指定在一定的负荷下,周期性的反复使用运转和停止时,不超过规定的温度上升等其他的诸  项条件,称为反复定格。
(3)输出
 ·表示马达在单位时间内可以完成的工作,以回转数乘上转矩的值来决定。定格出力值是标示  在马达上。
 ·定格出力
  被指定的电压和周波数的条件下连续产生的出力就是定格出力。而被指定的电压,周波数其  个别称作定格电压和定格周波数。此时的定格出力,一般称为马达的出力。
(4)转矩和回转数
 ·马达的转矩是为了滚转回转的转矩,其单位以g.cm或者kg.cm来表示。在美国则以
  n.m,oz.in,lb.in来表示。
 ·1kg.cm的转矩是指回转体的半径为1cm外周的某一点到垂直方向施加1kg的力量时所产生的转  矩。
①启动转矩
 ·启动马达时产生的转矩,称为(locked rotor torque),也称为起动转矩。
 ·如在马达施加比转矩更大的力量时,马达就无法运转。
②停动转矩
 ·马达所能发挥的最大转矩,称作停动转矩。
 ·进行运转时,如挂上最大转矩以上的负荷,马达就会停止。
③规格转矩
 ·马达在定格速度时转矩。
 ·在马达上施加定格电压,连续地产生定格出力称为转矩。
④同步回转数
 ·依电源周波数与马达的极数所决定的回转数。
⑤无负荷回转数
 ·马达出力轴在无负荷的情况之下,回转马达时的回转数之感应马达或可逆式马达比同步回转  数约低20-80(rpm)。
⑥定格回转数
 ·马达挂上定格负荷,所输出的回转数,是使用上最为理想的回转数。
(5)静摩擦转矩
 ·电磁刹车,clutch brake等呈停止的状态下,具负荷保持时所输出的转矩。
(6)容许转矩
 ·马达在动转时所能使用的最大转矩。其受到马达的定格转矩,温度上升,所组合的减速机之  强度的限制。
(7)运转
 ·切断电源的瞬间到停止为止,马达的运转,以角度(回转数)来表示。
此篇文章从博客转发
原文地址: Http://blog.gkong.com/more.asp?id=98733&Name=yt6022
983
yuan_830626
文章数:18
历史总积分:983
发表于:2009/8/28 16:13:11
学习了!
笑看人生!
3362
6021368 版主
文章数:808
历史总积分:3362
2013辞旧迎新
工控人谈电商
发表于:2009/8/28 21:12:35
楼主这个资料不错,学习了,
三菱  PLC   触摸屏   伺服电机   ROBOT
t6021368@126.com
46.8003
