回帖:17个,阅读:2708 [上一页] [1] [2] [下一页]
4684
螺丝刀1234
文章数:569
历史总积分:4684
发表于:2009/8/27 13:56:56
380KW线绕电机启动用频敏变阻器串转子启动可不可以?启动完毕用接触器短接电流多大选多大的接触器?除了用频敏电阻器启动还有什么办法(请不要说软启动这个都知道价格很贵)?380KW电机用400KVA变压器做电源能不能行?
电压380V
[此贴子已经被作者于2009-8-28 1:06:19编辑过]
1082
luolalu
文章数:31
历史总积分:1082
发表于:2009/8/27 14:46:10
其他的不知道。。但是400KVA的变压器是肯定不行的
380KW电机大概是760A电流
400KVA的变压器大概是560安得额定电流。(100KVA大概是140A的额定电流)
如果不对请大家指出
www.cdtyjs.com/bbs  西南地区专业中央空调安装和维修论坛, 高级技工QQ群:1368 3887
6949
asd3971
文章数:1770
历史总积分:6949
发表于:2009/8/27 15:27:57
380KW线绕电机启动用频敏变阻器串转子启动是可以的。接触器。。。。忘记多少了。只记得90kw的是400A用630A的接触器短接。其余的和楼上说的一样
stop
996
yejg002
文章数:34
历史总积分:996
发表于:2009/8/27 17:54:55
可以用频敏变阻器启动,接触器,选1000A的,CJ40.
变压器要500KVA
10233
zhong-gong
文章数:3192
历史总积分:10233
09工控人生征文
发表于:2009/8/27 19:30:27
以下是引用yejg002在2009-8-27 17:54:55的发言:
变压器要500KVA
支持这种选择,最好再加个6x30Kvar的电容柜来提高运行时的功率因素。
   好好学习,天天向上。
   只要努力,就会有收获。
   春播、夏种、秋收、冬藏。
1381
互感器2008
文章数:150
历史总积分:1381
发表于:2009/8/27 21:25:35
用液体启动柜比较好,开关选DW15断路器1000A的,短接开关选CJ20-630的接触器
4169
lhlli
文章数:2608
历史总积分:4169
2010年四月影像
09工控人生征文
08年优秀博客奖
发表于:2009/8/27 21:36:07
你的这个电机电压是多少?
共同学习  看贴必回  回贴必问 问之必深 深入学习 习以为常
3562
chengjun77
文章数:2027
历史总积分:3562
发表于:2009/8/27 21:48:22
380KW的电机如不是满负荷的话应该能用。
4544
1213712137
文章数:3485
历史总积分:4544
发表于:2009/8/28 6:42:23
1、转子串频敏变阻器很好,并且可以与油浸变阻器或是液体变阻器等等并联启动,大大减小启动电流,特别是在电压低的情况下,容易启动成功
2、短路开关建议选用万能断路器  1500A  不容易坏
3、油浸变阻器 【手动】 相当好用,与频敏变阻器并联启动,效果好【水泥厂早期设备就是如此】
4、400 的变压器肯定不行! 建议用630以上的,最好是800 - - 1000 或是1250的
我只是看看,不说话!
图
4684
螺丝刀1234
文章数:569
历史总积分:4684
发表于:2009/8/29 17:37:05
这么大电机用什么做过流保护?热继电器有这么大的吗??请高手给出一套方案!(整套都需要的电器设备和电流大小)谢谢
