回帖:17个,阅读:2708 [上一页] [1] [2] [下一页]
4169
lhlli
文章数:2608
历史总积分:4169
2010年四月影像
09工控人生征文
08年优秀博客奖
发表于:2009/9/1 11:31:24
#10楼
电压380V.这么大的电机不合适。应该用高压。保护起来方便些。
共同学习  看贴必回  回贴必问 问之必深 深入学习 习以为常
1639
wx1102
文章数:337
历史总积分:1639
发表于:2009/9/1 21:36:46
#11楼
用分流器,接小热继电器即可
6949
asd3971
文章数:1770
历史总积分:6949
发表于:2009/9/1 22:46:17
#12楼
呵呵,用电流互感器加电流继电器,计算一下比例就行了,不过最好还是用电机保护器。
stop
4684
螺丝刀1234
文章数:569
历史总积分:4684
发表于:2009/9/2 18:25:22
#13楼
请说一下型号 假如正常电流是800A 那应该选多大的电流互感器 和热继电器  请高手指教 最好有个图纸 谢谢
931
lixiaohua996
文章数:13
历史总积分:931
发表于:2009/9/19 18:11:49
#14楼
用1600\5A的互感器,在接一个电机综合保护器
1381
互感器2008
文章数:150
历史总积分:1381
发表于:2009/9/19 19:38:41
#15楼
6楼说的很好,我们厂的水泥磨就是380KW电机,用的是液体启动柜,开关用的是DW15自动开关。短接开关用的是CJ20—630接触器,
919
小伙子电工
文章数:4
历史总积分:919
发表于:2009/9/19 20:02:38
#16楼
建议用水阻柜   如果是空负荷启动的话那就用星三角起动或自耦减压起动  400KVA的变压器小了 用S7(S9)型600KVA的变压器是最好  老式变压器可以超负荷但是铁耗大需要安装300KVar电容补偿柜
1028
hbzycs
文章数:10
历史总积分:1028
发表于:2009/10/12 10:29:05
#17楼
用我公司的水阻柜吧,启动电流可以限制在额定电流的1.3倍以内,如果楼主不想换变压器,用我公司的水阻柜可以启动!襄樊金顿电气有限公司   赵工   QQ121039717   13697229801 需要了解的话可以联系我
93.6006
