运动控制
回帖:15个,阅读:17932次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1200
wavey
文章数:73
历史总积分:1200
发表于:2009/8/25 8:34:06
伺服电机上电后输出轴还可以转动?伺服电机在上电后应该是可以锁住输出轴的,要在给脉冲信号才可以转动。但我这里这台不知道是哪里搞错了。紧急求助!!!!!!
[此贴子已经被jint于2009-8-25 8:48:38编辑过]
39892
cvlsam 版主
文章数:12775
年度积分:1139
历史总积分:39892
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2010论坛杰出贡献奖
发表于:2009/8/25 8:48:01
只有伺服使能的情况下才可以~~不过锁紧力并不大,如果你要确保锁住输出轴,那么应该使用带有刹车的伺服电机。
以上
3362
6021368 版主
文章数:808
历史总积分:3362
2013辞旧迎新
工控人谈电商
发表于:2009/8/25 9:10:18
很可能是UVW接错了,6021368
三菱  PLC   触摸屏   伺服电机   ROBOT
t6021368@126.com
1197
servo@driver
文章数:126
历史总积分:1197
发表于:2009/8/25 10:36:27
你说的上电就锁死的伺服马达应该是内置刹车的那种,
一般的马达只有在servo on使能的情况下才锁死。
1279
rosetech
文章数:68
历史总积分:1279
发表于:2009/8/25 12:19:51
楼主所说的上电就锁死应该就是servo  on的意思
47444
YXBK 版主
文章数:21837
年度积分:2372
历史总积分:47444
发表于:2009/8/25 12:35:54
应该是伺服没有使能
大家一起学习
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2009/8/25 12:55:32
该用户被锁定,回复内容不予显示!
1200
wavey
文章数:73
历史总积分:1200
发表于:2009/8/25 13:57:48
听大家这么一说,我也明白了些./
我刚对参数初始化后手动运行,在正转和反转停止时,马达都会再走一点距离?这个是怎么回事?
然后我又给了点脉冲运行,在停止时也会再走一点距离?这说明了什么?是怎么回事,以前用这个品牌的伺服没有出现过这样的事.我用的是富士伺服..
1103
250360848
文章数:12
历史总积分:1103
发表于:2009/8/31 17:08:55
那个可能是由于电机的增益没有调整好!调整下有关增益的参数!
12757
lixiaobai
文章数:7780
年度积分:53
历史总积分:12757
08年最佳博客奖
发表于:2009/8/31 20:50:30
应该是你还没有进行使能,就是伺服ON信号
说说
109.2007
