回帖:13个,阅读:3163 [上一页] [1] [2] [下一页]
3899
最爱泽泽
文章数:370
历史总积分:3899
发表于:2009/8/23 12:10:33
正在做一条生产线,其中有一台绞龙的电机是要频繁启动停止的。当检测到缓冲仓下料位时绞龙电机启动加料,当检测到缓冲仓上料位时绞龙电机停止,即停止加料。在这个控制中我本是加了热继保护的,可师傅说这个地方不用加热继,为什么呢?有知道的朋友能详细解说一下吗?
5364
jczwfy 版主
文章数:2259
历史总积分:5364
09工控人生征文
发表于:2009/8/23 12:26:52
可能考虑频繁起停电流冲击大,热继电器容易跳,或者是你的供电回路有启动器一类的东西
日本人说中日友好,中国人民笑了:你丫骗谁呢?
日本人说自己爱和平,亚洲人民笑了:说的是人话吗?
日本人说自己要维护世界和平,美国人民笑了:问你大爷没?
日本人说自己是人,全世界的狗都叫了:兄弟,做狗要厚道,不能忘本!
欢迎访问我的博客http://blog.gkong.com/blog.asp?name=jczwfy
在线PLC触摸屏问题解答加Q号2*7*5*4*7*0*0*6,加好友注明工控网
45367
YXBK 版主
文章数:20862
年度积分:295
历史总积分:45367
发表于:2009/8/23 12:32:11
由于起动电流大,你又是频繁起动,那么热继电器就会动作的
大家一起学习
3562
chengjun77
文章数:2027
历史总积分:3562
发表于:2009/8/23 13:26:25
由于起动电流大,又是频繁起动,热继电器就会误动作,最好使用电机保护器进行保护。
2116
hbczyzh
文章数:570
历史总积分:2116
发表于:2009/8/23 15:12:52
由于是频繁起动,热继电器的热元件不能及时复位,又有新的热量积累就会造成误动作,最好使用电流继电器进行保护。
86999
ZCMY 版主
文章数:47752
年度积分:206
历史总积分:86999
发表于:2009/8/23 15:30:19
频繁起动,选小了总跳掉,选大了又没有保护效果;
3899
最爱泽泽
文章数:370
历史总积分:3899
发表于:2009/8/23 16:36:24
好的,明白了,谢谢大家!
1141
onlyma
文章数:76
历史总积分:1141
发表于:2009/8/24 11:08:37
我觉得5楼说的对,是怕误动作,而不是6楼说的“频繁起动,选小了总跳掉,选大了又没有保护效果”,热继电器中的发热元件是有热惯性的,它可不是熔断器可以瞬时做出反应,热继电器要是反应,是有一定时间的。所以不是选大选小会出问题,而是热继电器的热元件不能及时复位而产生误动作
7573
zlx12345
文章数:4421
历史总积分:7573
发表于:2009/8/24 11:33:36
还是好好看看手册吧
女人荣耻:以饭后洗碗为荣,以不做家务为耻;以按时回家为荣,以彻夜不归为耻;以和睦婆媳为荣,以刁难他人为耻;以照顾小孩为荣,以整天去玩为耻;以听老公话为荣,以指挥老公为耻;以温柔体贴为荣,以泼辣刁蛮为耻;以精打细算为荣,以铺张浪费为耻;以科学保养为荣,以乱吃零食为耻!
9857
lwcccf
文章数:7459
年度积分:56
历史总积分:9857
09工控人生征文
发表于:2009/8/24 13:51:20
热继电的工作原理,是什么?
如果搞明白了,你的问题就不难解释了,另外温度高时也容易造成热继的误动作.建议给4楼的加精.另外楼主的傅还是很有经验的.
希望通过论坛与各位成为朋友!
学无止境,学有所用
