回帖:13个,阅读:3163 [上一页] [1] [2] [下一页]
1432
brshan
文章数:167
历史总积分:1432
发表于:2009/8/24 19:00:31
#10楼
由于是频繁启动,在一次启动停止后,热继电器的金属片不是很热,但当频繁启动停止时,热继电器的金属片会发热,由于电机间断停止时间很短,热继电器的金属片不会马上凉下来,由于热积累的作用,热继电器会跳闸。
[此贴子已经被作者于2009-8-24 19:02:41编辑过]
1149
puqj
文章数:68
历史总积分:1149
发表于:2009/8/27 10:18:59
#11楼
电机的运行时间是多长?如果很短的时间就没有必要加的。因为热继电器的动作时间一般在一分钟以上(1.15倍额定电流)
996
yejg002
文章数:34
历史总积分:996
发表于:2009/8/27 18:01:47
#12楼
这种情况如果要保护电机,只能用个电流继电器加个时间继电器组成定时限堵转保护。用电机保护器也是可以的,专门有保护频繁启动的电机,说白了,也是定时限保护。
12754
lixiaobai
文章数:7780
历史总积分:12754
08年最佳博客奖
发表于:2009/8/27 21:28:48
#13楼
以下是引用ZCMY在2009-8-23 15:30:19的发言:
频繁起动,选小了总跳掉,选大了又没有保护效果;
基本上应该就是这个意思了
说说
46.8003
