变频器论坛
回帖:261个,阅读:113361次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] ... [27] [下一页]
1382
wdxf365
文章数:132
历史总积分:1382
发表于:2003/8/3 15:29:00
#60楼
没什么特别的要求可以这样启动!
1422
xfdaiyajun
文章数:154
历史总积分:1422
发表于:2003/8/3 16:46:00
#61楼
以下是引用在的发言:
什么电机?表情
1014
dh5192000
文章数:2
历史总积分:1014
发表于:2003/8/3 20:17:00
#62楼
这主要看电网容量如何,若容量足够大完全可以直接启动,当然若用降压启动或软启动方式更好。
1072
itxuiyox001
文章数:17
历史总积分:1072
发表于:2003/8/4 23:56:00
#63楼
电机和负载之间加一个耦合器,电器方面用直接启动就可以了、
905
liiqm
文章数:1
历史总积分:905
发表于:2003/8/8 8:11:00
#64楼
当然可以了,只要你的电源系统足够承受启动电流的冲击。
1113
liqingan
文章数:38
历史总积分:1113
发表于:2003/8/19 23:02:00
#65楼
我厂90年进口的一台油泵电机就是星-三角启动,一直到现在。不过接触器是SIEMENS
966
whx
文章数:5
历史总积分:966
发表于:2003/8/20 8:13:00
#66楼
只要你系统的变压器容量足够大,采用什么方法启动电机都没问题! 如果变压器较小,最好采用星/角,和自耦减压混合方式启动。
1036
mzq1119
文章数:8
历史总积分:1036
发表于:2003/8/22 23:01:00
#67楼
放心用吧!不会有问题的!有条件用软起动就更好了!
MZQ
1015
leiyong
文章数:17
历史总积分:1015
发表于:2003/8/24 23:09:00
#68楼
最好用变频软启动,
1015
leiyong
文章数:17
历史总积分:1015
发表于:2003/8/24 23:11:00
#69楼
表情最好用变频 软启动
2718.7764
