回帖:30个,阅读:8592次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
3055
liuguoxing
文章数:526
年度积分:-154
历史总积分:3055
发表于:2009/8/20 20:43:10
该系统设计有手动和自动及消防三种运行方式:
1、手动运行:按下按钮启动或停止水泵,可根据需要分别控制1#—3#泵的变频、工频运行及启停。
2、自动运行:合上自动开关后,1#泵电机通电,变频器输出频率从0Hz上升,同时显示控制器接受自压力传感器的标准信号,进行PID运算与给定压力参数进行比较,如压力不够,变频器(PLC将经运算后的信号转给变频器或显示控制器将经运算后的信号转给变频器)频率上升到50Hz,1#泵由变频切换为工频,启动2#变频,变频器频率逐渐上升至给定值,加泵依次类推;如用水量减小,从先启的泵开始减,同时经PID调节使系统平稳运行。若有电源瞬时停电的情况,则系统停机;待电源恢复正常后,系统自动恢复运行,然后按自动运行方式启动1#泵变频运行,直至在给定水压值上稳定运行。变频自动功能是该系统最基本功能,系统自动完成对多台泵软启动、停止、循环变频的全部操作过程。
3、消防运行:1#.2#.3#水泵均投入运行,不受SA1档位和水压高低的限制,直到再次旋动“消防”按钮。按下电控门上的红色“消防”蘑菇形自锁按钮SB10后.红色消防指示灯HL20亮,1#.2#.3#水泵均投入运行,不受SA1档位和水压高低的限制,直到再次旋动“消防”按钮,解除自锁状态为止HL20熄灭,供水系统恢复正常的运行状态。
liuguoxing
文章数:526
年度积分:-154
历史总积分:3055
发表于:2009/8/20 20:46:23
系统采用的是三菱可编程控制器FX1N-40MR-001, I/0点数为40点,进行开发程序。使用FX-2AD模拟量输入模块,FX-2DA模拟量输出模块。与组态设计的功能相对应,编写不同的控制程序。
1、程序编写的思想:根据电气控制图和工艺要求进行编程设计。
2、模拟量模块FX-2AD、DA模块FX-2DA程序编写。根据模块手册:FROM  TO指令。电流检测采集通道是4~20mA电流输入,电压输出通道是1~5V电流输出,设置模式要注意。
3、控制流程图的编写:根据PID控制规律编写控制流程,编写控制程序。
程序编写(部分参考)
liuguoxing
文章数:526
年度积分:-154
历史总积分:3055
发表于:2009/8/20 20:47:38
AD模块FX-2AD、DA模块FX-2DA读写调试:
1、模拟量模块FX-2AD调试步骤,该模块负责采集压力变送器过来的4~20mA标准信号。
  (1)采用模块方法,给FX-2AD提供标准电流信号。
  (2)把编写读写程序下载到FX1N-40MRPLC中。
  (3)运行程序,采用监控模式,查看读取数值变化。
  (4)调节标准信号,观察数值变化。
2、 DA模块FX-2DA调试步骤:该模块负责输出1~5V信号。
  (1)采用模块方法,给FX-2DA提供标准电压信号。
  (4)调节标准信号,观察数值变化。
控制程序调试:通过三菱PLC编程软件的监控,强制输入信号,起动相应功能,观察测试流程是否正确。
4427
lhw982117910
文章数:2204
历史总积分:4427
发表于:2009/8/20 21:03:59
很好,不知道有没有程序.
rocky
4544
1213712137
文章数:3485
历史总积分:4544
发表于:2009/8/20 21:15:35
复杂化了
我只是看看,不说话!
图
9887
lwcccf
文章数:7459
年度积分:86
历史总积分:9887
09工控人生征文
发表于:2009/8/21 10:21:07
是用一台变频器吧?
水处理都是这种工艺吗?
楼主上来说说
希望通过论坛与各位成为朋友!
学无止境,学有所用
1138
283331042
文章数:71
历史总积分:1138
发表于:2009/8/21 11:00:34
如果 能亲身向这位师傅学习下
三身有幸
不知道有机会否
从来没有跟过师傅,
自学至今,不知道所做的都对否
好想找个师傅学习学习
1653
注册中心
文章数:168
历史总积分:1653
发表于:2009/8/21 12:31:28
比较详细,对一部分人很有帮助.贴子被加精自然有加精的原因.
12757
lixiaobai
文章数:7780
年度积分:53
历史总积分:12757
08年最佳博客奖
发表于:2009/8/25 19:59:57
挺形象的,不错,支持
说说
938
SZINVTCZH
文章数:9
历史总积分:938
发表于:2009/8/26 14:03:59
应该是早期恒压供水方案了,目前可以由一台专用供水变频器就可以实现了。
187.5223
