回帖:30个,阅读:8593次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
1252
starrain149
文章数:166
历史总积分:1252
发表于:2009/8/27 13:06:00
#10楼
支持,写的很详细
1097
eura818
文章数:33
历史总积分:1097
发表于:2009/8/28 16:08:32
#11楼
现在的风机泵类变频器就可以实现其功能。
1426
maolvewen
文章数:87
历史总积分:1426
发表于:2009/9/8 7:26:48
#12楼
好贴....
希望楼主能将PLC的全部程序剪下来.供在家学习.
这恒压供水用单用变频器加继电器就可以实现了...
1259
dongyuepeng
文章数:62
历史总积分:1259
发表于:2009/9/8 9:56:03
#13楼
不知道楼主用什么实现的计算机对PLC的控制和数据的采集,是用编程语言编出来的还是用什么组态软件?希望楼主能够把程序或者是软件提供给小弟们呵呵。
我笨所以我努力!
1474
lrk2009
文章数:172
历史总积分:1474
发表于:2009/9/19 15:42:15
#14楼
呵呵
满足吧
已经很好了
3562
chengjun77
文章数:2027
历史总积分:3562
发表于:2009/9/19 20:42:07
#15楼
也可以用一台普通变频器+一台恒压供水控制器+接触器、继电器、开关、表、指示灯、断路器+压力传感器等。
998
llg670333460
文章数:32
历史总积分:998
发表于:2009/10/14 11:21:03
#16楼
才上道,对程序中的部分指令有点疑问,望哪位高手路过时能给予指点,余将感激不尽。
程序中的比较指令前加D,是什么意思?   比如,D180 D162 的比较,D180 K150的比较。
948
hz_dhzh
文章数:30
历史总积分:948
发表于:2009/11/9 15:47:40
#17楼
知道大致原理,具体不懂。。。变频可以一拖多的。
1349
mao1234602
文章数:99
历史总积分:1349
发表于:2009/11/13 21:20:43
#18楼
以下是引用SZINVTCZH在2009-8-26 14:03:59的发言:
应该是早期恒压供水方案了,目前可以由一台专用供水变频器就可以实现了。
想请教下高手们:如果水泵直接从河道取水,中间也没有水塔和储水箱。只有水管通向各用水点,用一个压力传感器来控制变频器的频率可行吗?水压要求不高2公斤左右。
5261
liguoxing
文章数:1691
历史总积分:5261
发表于:2009/11/15 21:44:36
#19楼
以下是引用mao1234602在2009-11-13 21:20:43的发言:
完全可以,用一般的风机水泵类变频器即可,此类变频器内都有两路模拟输入端子,一个是0~+10V输入,另一个是4~20mA规格的信号输入,此信号端子可以用来输入压力传感器的压力信号,然后设置好变频器内模拟信号通道的选择,PID调节参数中的P值,I值,D值。以及设置好最大信号对应的最高输出频率,还有设置好睡眠频率和睡眠唤醒频率。而需要输出的频率可以把0~+10V的模拟端子输入作为指令频率,也可以用数字面板的加减减来设置指令频率。而实际输出频率就看上述一些PID,及睡眠频率的设置系数了。
这些参数如何设置可以参考你购买的变频器的使用手册。
这样一来,只要一台变频器加一个压力传感器就可以控制河水泵的恒压供水了。
呜呜。我没有个性化Logo,谁能帮我设计个?拜托啦。
233.7302
