回帖:18个,阅读:3861 [上一页] [1] [2] [下一页]
919
gly58
文章数:6
历史总积分:919
发表于:2009/8/19 16:15:49
我们学校有3个机房,每个机房有30---40台电脑(电脑显示器永远开着),.不知为什么装了漏电就合不上,总是一开稳压器就跳闸,如果不接地线就没事.第一天装上漏电时工作半天(当时也接着地),第2天就合不上闸.不知这是什么原因??请高手解答表情
4169
lhlli
文章数:2608
历史总积分:4169
2010年四月影像
09工控人生征文
08年优秀博客奖
发表于:2009/8/19 16:59:35
零线和地线是不是零地和一了。
共同学习  看贴必回  回贴必问 问之必深 深入学习 习以为常
3231
赵细顺
文章数:2194
历史总积分:3231
发表于:2009/8/19 17:03:25
把零线和地线分开。
天才是百分之一的灵感,百分之九十九的血汗!
3562
chengjun77
文章数:2027
历史总积分:3562
发表于:2009/8/19 17:51:51
重新换一个质量好的漏电开关。
1482
微波路
文章数:197
历史总积分:1482
发表于:2009/8/19 18:15:16
还是去掉漏电换普通断路器吧
3269
yrq0000
文章数:373
历史总积分:3269
发表于:2009/8/19 19:35:46
想都有不用想,肯定是零线和地线接一起了,要么分开,分不开的话就不要用漏电开关了,没多大意思!
2406
小小孩
文章数:1189
历史总积分:2406
发表于:2009/8/19 21:20:33
不适合用漏电保护开关太过于灵敏。
45367
YXBK 版主
文章数:20862
年度积分:295
历史总积分:45367
发表于:2009/8/19 23:18:28
应该是零线和地线接到一起了
大家一起学习
916
TAM-BOBO
文章数:10
历史总积分:916
发表于:2009/8/20 2:53:19
普遍电脑都存在一定的漏电电流,特别是旧式显像管,一点点漏电是正常现象。学校电脑普遍品质较低漏电电流比较大。但不安装漏电开关是违例的,亦不安全。如30-40台电脑3相配电,建议分成3/6组单相漏电保护回路,并与照明及其它用电分开,分成3组元件可选择:220V、30MA、50A漏电开关3个,每个漏电开关带3个16A限流开关,每个限流开关配BVR3X2.5电线带4-5台电脑,总地线不可少于6平方,分成6组自己计算。总之每一漏电保护回路不动作电流大要大于工作漏电电流。同时电脑群集的地方建议加装浪涌电流保护器,防止浪涌电流冲击损坏电脑。
4169
lhlli
文章数:2608
历史总积分:4169
2010年四月影像
09工控人生征文
08年优秀博客奖
发表于:2009/8/20 7:44:48
9楼说得有道理。
