回帖:18个,阅读:3861 [上一页] [1] [2] [下一页]
1209
燕八
文章数:118
历史总积分:1209
发表于:2009/8/20 9:12:38
#10楼
以下是引用TAM-BOBO在2009-8-20 2:53:19的发言:
普遍电脑都存在一定的漏电电流,特别是旧式显像管,一点点漏电是正常现象。学校电脑普遍品质较低漏电电流比较大。但不安装漏电开关是违例的,亦不安全。如30-40台电脑3相配电,建议分成3/6组单相漏电保护回路,并与照明及其它用电分开,分成3组元件可选择:220V、30MA、50A漏电开关3个,每个漏电开关带3个16A限流开关,每个限流开关配BVR3X2.5电线带4-5台电脑,总地线不可少于6平方,分成6组自己计算。总之每一漏电保护回路不动作电流大要大于工作漏电电流。同时电脑群集的地方建议加装浪涌电流保护器,防止浪涌电流冲击损坏电脑。
比较实用,看来是处理过类似故障的高手!
  心有多大 舞台就有多宽
20607
qlin 版主
文章数:6709
历史总积分:20607
发表于:2009/8/20 9:24:19
#11楼
从楼主所述看,应当不是接线错误问题;9楼说法有理。
欢迎您支持 “中华工控网” 论坛  http://bbs.gkong.com/    “电工技术”版块
各位见谅,谢了!   20170501启
923
大灰灰
文章数:8
历史总积分:923
发表于:2009/8/20 12:16:16
#12楼
用断路器吧。
1918
花未全开月未圆
文章数:488
历史总积分:1918
发表于:2009/8/20 17:02:41
#13楼
零。地分开
看3相是否平衡
919
gly58
文章数:6
历史总积分:919
发表于:2009/8/21 23:17:17
#14楼
地线是新做的,不可能零地接一起的
12754
lixiaobai
文章数:7780
历史总积分:12754
08年最佳博客奖
发表于:2009/8/24 20:15:38
#15楼
零地要分开的
说说
1228
wangchaochen
文章数:96
历史总积分:1228
发表于:2009/8/25 20:31:41
#16楼
漏电了啊!~~漏电断路器当然合不上喽!~
1209
燕八
文章数:118
历史总积分:1209
发表于:2009/8/26 19:10:07
#17楼
以下是引用wangchaochen在2009-8-25 20:31:41的发言:
不一定哦,你没有见过不漏电跳闸的保护器吧?
  心有多大 舞台就有多宽
928
xupengfei290
文章数:1
历史总积分:928
发表于:2009/8/26 21:28:18
#18楼
肯定是零地接一起了
93.6006
