运动控制
回帖:26个,阅读:12102次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
2255
cbf
文章数:190
历史总积分:2255
发表于:2010/3/8 14:41:19
#20楼
用丝杠是否可以避免这现象。
海纳百川,有容乃大;壁立千仞,无欲则刚
749
tlsheng
文章数:35
历史总积分:749
发表于:2015/7/18 15:05:06
#21楼
各位大侠讲的好给力,最近在学习伺服,看了大侠的讨论顿悟了许多!
1130
luelyzeng
文章数:137
历史总积分:1130
发表于:2015/7/27 20:23:02
#22楼
高精度回原点方式:原点接近+Z相脉冲+定位完成
我刚扇了我的钱包一个耳光,其实没什么,就是希望它能肿起来……它最近瘦得我都看不下...
锄禾日当午
  啥都不靠普
     闲来没事做
        不如斗地主
556
有梦想的人丨不睡觉
文章数:2
历史总积分:556
发表于:2015/12/15 20:13:42
#23楼
哈哈哈很开心向前辈学习
19119
lizhengchao
文章数:7352
年度积分:467
历史总积分:19119
发表于:2015/12/16 13:20:25
#24楼
看各位的讨论学到不少东西
自己没用过私服,实验过一个编码器,总感觉Z相没什么用!现在明白了不少
14916
liuhuoaaa
文章数:8568
历史总积分:14916
发表于:2015/12/16 20:17:53
#25楼
感觉6楼说得不错
519
齐鲁布衣
文章数:2
历史总积分:519
发表于:2018/8/15 11:44:36
#26楼
我觉得楼主说的是涉及到了机械精度的问题了。确实是,如果机床丝杠以及导轨存在误差,每次触碰到近零开关的位置可能不太一样,不知道是不是楼主担心的问题所在。
我个人觉得,首先,要想保证精度,丝杠、导轨等精度必须要保证,否则即使回零再准也没有什么意义了;其次,由于回零位置每次都在那个区域内,那个区域的丝杠、导轨在安装完毕后就已经定死,不会因为全程运动误差太多(如果差太多,这台机床就不能用了),并且每次回零的姿态(方向,速度等)基本相差不大,所以机械上的回程间隙,加工误差等其实每次是一样,所以说这种回零方式精度应该是可以满足使用要求的,至少这个精度会比机床加工精度要高。
