运动控制
回帖:26个,阅读:12102次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
1103
250360848
文章数:12
历史总积分:1103
发表于:2009/8/31 17:05:20
#10楼
我觉的根本就不存在楼主说的那种问题!怎么可能再两次回原点的过程中不能回到一个位置,感觉楼主是在那里凭空想象了一下然后问出这个问题.电机编码器Z相信号可以用来做为原点信号的!这个我公司以前都做过的!只不过在读取Z相信号的时候电机转速一定不能过快!表情
3362
6021368 版主
文章数:808
历史总积分:3362
2013辞旧迎新
工控人谈电商
发表于:2009/9/2 9:15:28
#11楼
上楼说的很对,所以一般来说,找OPR是有二种速度的,第二种速度是很慢的,
三菱  PLC   触摸屏   伺服电机   ROBOT
t6021368@126.com
905
714144244
文章数:5
历史总积分:905
发表于:2009/9/4 21:25:32
#12楼
误差可以忽略
957
zjk0702
文章数:12
历史总积分:957
发表于:2009/9/23 19:52:19
#13楼
楼主说的情况是存在的,这种原点方式最大误差可以有电机一圈。现实中我是遇到过的
957
zjk0702
文章数:12
历史总积分:957
发表于:2009/9/23 19:55:04
#14楼
以下是引用lixiaobai在2009-8-23 20:37:17的发言:
理论上不会出现你说的情况,从一个点,转多少圈后,反回来转,还会回到相同点的
朋友,你根本没有回答楼主的困惑哦
3362
6021368 版主
文章数:808
历史总积分:3362
2013辞旧迎新
工控人谈电商
发表于:2009/9/25 11:05:07
#15楼
楼主去做一下实验,就明白了,
t6021368@126.com
3337
ywl523
文章数:1748
历史总积分:3337
发表于:2009/10/5 23:15:49
#16楼
具体问题,仔细分析。
1124
pjjlmm
文章数:24
历史总积分:1124
发表于:2009/10/15 11:37:14
#17楼
楼主的问题还没解决吗?
我前些日子也遇到了这个问题,这是理解误区,一旦机械位置安装好了,伺服的Z相就不会变了,只是近原点确定了应该停止在那一圈的Z相,回原点的爬行速度要慢,否则可能检不出来
917
tracydong
文章数:2
历史总积分:917
发表于:2009/11/13 9:19:44
#18楼
一般来说,假如DOG信号误差不超过1圈的话,是不会出现楼主所说的情况的.
因为电机上的Z相脉冲是一个物理上的实体,在同1圈里其位置是不会发生变化的.
只要是同一个Z相脉冲,那么其位置肯定是一样的.
    出现误差的话要从电机后面的机械机构去找原因.看是否有打滑,超载现象发生.
1020
siweiliang
文章数:2
历史总积分:1020
发表于:2009/11/24 18:29:58
#19楼
楼上正解,Z向零脉冲是电机上固定的一个点,电机安装好后,这个点就不会变了。如果出现楼主所说的问题,就要从机械上找原因了,比如连轴器的松动。至于有时候会出现两次回零差一圈或一个螺距,可能是由于脱离零点开关的时刻正好与Z向脉冲重合(太接近),调整一下零点开关的位置即可解决。
124.8008
