变频器论坛
回帖:19个,阅读:2431次 [上一页] [1] [2] [下一页]
求变频器故障问题
1888
zhangyongji
文章数:250
历史总积分:1888
发表于:2009/8/20 23:33:27
#10楼
以下是引用zhangyk2808在2009-8-14 13:51:04的发言:
负荷不大的,电机的工作电流在9安这样的。
是用钳表测的还是变频器显示的?以钳表测的为准
莫回头
946
亚州AKO
文章数:18
历史总积分:946
发表于:2009/8/24 16:05:58
#11楼
太小了,
903
wu85038378
文章数:3
历史总积分:903
发表于:2009/8/31 11:18:05
#12楼
你买到佳灵的变频器,据你述的情况,只出现OL过载保护,那是买到了佳灵质量好的产品。
只出现OL过载保护,确是你变频器选小了,原因:
5.5KW-6极电机额定电流13A;  佳灵的变频器额定电流13A;  若在机械负载传动情况下,是易出现OL过载保护。理论上运行在9A,不应保护,但凡机械负载为波动特性和电网电压的波动动态情况,就易出现OL过载保护。就如只具有背55kg能力的人,常背55kg重物走,在平路慢走可行,但当遇到坡坎坑时,就易摔倒的道理相同。不管选什么厂的变频器,只要是与同购价的都会如此。(只有你出7.5kw的价,厂方用7.5kw打成5.5kw的牌卖给你,则可)
   佳灵的过载保护:  105%过载保护计时开为过流始,计时1min动作,(这是国标规范设计)并不是立即保护动作。佳灵立即保护动作为过流保护"FL"。朋友;千万不要去掉互感器的线,(过载保护与互感器无关),则易炸IGBT模块。这种具有应该保护的,就应该保护的产品才是个好产品。
 本人现并非是佳灵人,但佳灵的技术有谁比我清楚? 目前,有那家变频器生产商能与佳灵比变流技术? 但,目前佳灵的产品质量,那就靠你的运气了。因产品质量与技术水平是不能划等的。
903
wu85038378
文章数:3
历史总积分:903
发表于:2009/8/31 11:56:58
#13楼
   佳灵的过载保护:  105%过载保护计时开始,计时1min动作,(这是国标规范设计)并不是立即保护动作。佳灵立即保护动作为过流保护"FL"。朋友;千万不要去掉互感器的线,(过载保护与互感器无关),则易炸IGBT模块。这种具有应该保护的,就应该保护的产品才是个好产品。
1088
xuanmic
文章数:25
历史总积分:1088
发表于:2009/9/19 17:28:29
#14楼
变频器的功率选择小了。
                 xuanmic
2253
kzj5940
文章数:36
历史总积分:2253
发表于:2009/9/19 22:15:03
#15楼
电机参数设置.
1472
yuehuasheji
文章数:151
历史总积分:1472
发表于:2009/9/21 10:07:41
#16楼
看下说明书的报警代码,可以作为依据检查。查下电机有没有问题,包括电机漏电
1180
森林绿荫
文章数:68
历史总积分:1180
发表于:2009/9/23 19:00:09
#17楼
你把它降格使用试一下吧!
把频率调到45试一下,不要超过45赫兹!
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2009/9/23 19:58:21
#18楼
为什么说变频器选小了呢?电机和变频器的功率都是5.5的,凭什么说他选小了呢?理由是什么呀?10楼的发言很有意思,他的处理方法让我关注。什么东西报警了或者出问题了,就把什么东西给屏蔽了。这种做法很实用主义呀。嘻嘻嘻
我是你的朋友
897
qjbhik
文章数:-1
历史总积分:897
发表于:2009/9/26 20:46:23
#19楼
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
375.0318
