变频器论坛
回帖:19个,阅读:2431次 [上一页] [1] [2] [下一页]
求变频器故障问题
929
zhangyk2808
文章数:5
历史总积分:929
发表于:2009/8/14 12:38:23
我有一台佳灵JP6C-T9   5.5KW的变频器接一台5.5KW6极的电机,在使用中经常报OL过载的提示,不知道是什么原因请高手指点,谢谢
88000
ZCMY 版主
文章数:47984
年度积分:1207
历史总积分:88000
发表于:2009/8/14 13:31:35
是不是负载比较重?
929
zhangyk2808
文章数:5
历史总积分:929
发表于:2009/8/14 13:51:04
负荷不大的,电机的工作电流在9安这样的。
1197
servo@driver
文章数:126
历史总积分:1197
发表于:2009/8/14 14:14:28
一般在使用过程中,变频器的额定输出功率和负载功率之间是留有一定余量的,你可以试试换一个稍大功率的变频器.
88000
ZCMY 版主
文章数:47984
年度积分:1207
历史总积分:88000
发表于:2009/8/14 14:35:02
变频器功率选小了;
1268
TH30000
文章数:110
历史总积分:1268
发表于:2009/8/14 14:55:27
变频器的功率小了
47695
YXBK 版主
文章数:21963
年度积分:2623
历史总积分:47695
发表于:2009/8/14 23:07:13
可以用工频测一下实际电流是多少
大家一起学习
2004
xiachuan
文章数:701
历史总积分:2004
发表于:2009/8/15 1:09:39
要么是负载中,还有就是变频器选择小了点
12757
lixiaobai
文章数:7780
年度积分:53
历史总积分:12757
08年最佳博客奖
发表于:2009/8/19 20:43:42
应该是变频器选小了点吧
说说
1888
zhangyongji
文章数:250
历史总积分:1888
发表于:2009/8/20 14:39:17
佳灵的机器我熟,它的过载量只能调到105%。即电流在14安就会过载。还有它用的是负感器测电流,有些误差。基本上在额定电流就报过载了。
 如果只是报OL,不停机的话,你将cd63(过载预报)的数据改为105(同CD09过载保护率一样).它就不会报了,或者将取样电阻改小点
如果要停机。就把干脆将户感器拔了不用。只是看不到电流了,过载保户没有了。但还有短路保护。
  如果上电就OL,那就要进医院 了
莫回头
171.8726
