运动控制
回帖:8个,阅读:1366次 [上一页] [1] [下一页]
步进马达请教
1126
azha007
文章数:122
历史总积分:1126
发表于:2009/8/11 11:11:37
手上有个两相四线步进马达
,我用万用表量出2个相。
现在我想使这步进马达反个方向转,请问是不是将2个相交换下就好了???
另外相指的是线圈吗?我还想知道更多点步进知识,谁指教下谢谢
38969
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:68
历史总积分:38969
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2009/8/11 11:37:09
用什么来控制步进的?方向就是个信号,有和没有输入就能实现正反转
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
87878
ZCMY 版主
文章数:47958
年度积分:1085
历史总积分:87878
发表于:2009/8/11 12:57:34
驱动器上有方向控制的端子;
2624
jxq80
文章数:241
年度积分:53
历史总积分:2624
发表于:2009/8/11 14:22:16
教你一个简单的方法,先将四条线都分开,将任意两条先短接在一起,用手去拧电机轴,如果有一定的励磁(阻力),那么这两条线就是一组,另外两条是另一组;如果想反向,将同一组的两条线对调接就可以了
4139
sankyo_feng
文章数:730
历史总积分:4139
发表于:2009/8/11 15:06:57
二相的步进电机一般有四根或六根线,如果是四根那一定是两根两根是通的,阻值很小,设一组为A,另一组就为B。四根线分别为+A 、—A 、  +B、—B。六根分别多出AC和BC来,是每组的中间抽头。   如果想要步进电机换方向,可改变+A 、—A或+B、—B在驱动器的端子接线。不过一般驱动器上都有一个方向控制接线端,实际运用中都是在驱动器上改变控制方向。
1223
同兴达
文章数:65
历史总积分:1223
发表于:2009/8/11 18:17:57
若反转,同一组线圈,调换一下就OK了.
47445
YXBK 版主
文章数:21838
年度积分:2373
历史总积分:47445
发表于:2009/8/11 20:48:38
以下是引用jxq80在2009-8-11 14:22:16的发言:
请问是只要调一相还是两相都要调
大家一起学习
1223
同兴达
文章数:65
历史总积分:1223
发表于:2009/8/12 12:37:24
A+ A- B+ B-     A- A+ 对调即可
47445
YXBK 版主
文章数:21838
年度积分:2373
历史总积分:47445
发表于:2009/8/12 12:56:30
以下是引用同兴达在2009-8-12 12:37:24的发言:
那就是调一相就可以了,谢谢
大家一起学习
