运动控制
回帖:4个,阅读:5480次 [上一页] [1] [下一页]
4501
rockmusic
文章数:979
年度积分:147
历史总积分:4501
发表于:2009/8/11 8:46:23
如上图,型号为KP20A,怎样用万用表测量其好坏,是量这两个接头的电阻吗?这种晶闸管是20A的,如果是50A的测量是读数有什么不同吗?
3622
到处看看
文章数:843
历史总积分:3622
发表于:2009/8/11 10:49:15
[quote]以下是引用rockmusic在2009-8-11 8:46:23的发言:
[/qu
是的!如果用50A,就不用测量了,,,,,,,,
得到高手的回复是你福分!不管问题解决没解决,
回帖反映结果应该是礼貌!也是一种尊重!
4501
rockmusic
文章数:979
年度积分:147
历史总积分:4501
发表于:2009/8/11 11:52:38
我的意思是怎么来测量晶闸管的好坏?比如10A的晶闸管和50A的晶闸管在测量其好坏时,读数有什么不同?
3622
到处看看
文章数:843
历史总积分:3622
发表于:2009/8/11 16:33:41
可控硅分单向可控硅和双向可控硅两种,都是三个电极。单向可控硅有阴极(K)、阳极(A)、控制极(G)。双向可控硅等效于两只单项可控硅反向并联而成(见图1)。即其中一只单向硅阳极与另一只阴极相边连,其引出端称T2极,其中一只单向硅阴极与另一只阳极相连,其引出端称T2极,剩下则为控制极(G)。
    1、单、双向可控硅的判别:先任测两个极,若正、反测指针均不动(R×1挡),可能是A、K或G、A极(对单向可控硅)也可能是T2、T1或T2、G极(对双向可控硅)。若其中有一次测量指示为几十至几百欧,则必为单向可控硅。且红笔所接为K极,黑笔接的为G极,剩下即为A极。若正、反向测批示均为几十至几百欧,则必为双向可控硅。再将旋钮拨至R×1或R×10挡复测,其中必有一次阻值稍大,则稍大的一次红笔接的为G极,黑笔所接为T1极,余下是T2极。
    2、性能的差别:将旋钮拨至R×1挡,对于1~6A单向可控硅,红笔接K极,黑笔同时接通G、A极,在保持黑笔不脱离A极状态下断开G极,指针应指示几十欧至一百欧,此时可控硅已被触发,且触发电压低(或触发电流小)。然后瞬时断开A极再接通,指针应退回∞位置,则表明可控硅良好。
   对于1~6A双向可控硅,红笔接T1极,黑笔同时接G、T2极,在保证黑笔不脱离T2极的前提下断开G极,指针应指示为几十至一百多欧(视可控硅电流大小、厂家不同而异)。然后将两笔对调,重复上述步骤测一次,指针指示还要比上一次稍大十几至几十欧,则表明可控硅良好,且触发电压(或电流)小。若保持接通A极或T2极时断开G极,指针立即退回∞位置,则说明可控硅触发电流太大或损坏。可按图2方法进一步测量,对于单向可控硅,闭合开关K,灯应发亮,断开K灯仍不息灭,否则说明可控硅损坏。
    对于双向可控硅,闭合开关K,灯应发亮,断开K,灯应不息灭。然后将电池反接,重复上述步骤,均应是同一结果,才说明是好的。否则说明该器件已损坏
回帖反映结果应该是礼貌!也是一种尊重!
4501
rockmusic
文章数:979
年度积分:147
历史总积分:4501
发表于:2009/8/11 17:44:17
谢谢4楼的回答
31.2002
