运动控制
回帖:8个,阅读:1577次 [上一页] [1] [下一页]
1531
scanpt
文章数:169
历史总积分:1531
发表于:2009/8/8 11:07:54
我用的一台松下MADA系列伺服,不知道为什么经常回不到原点,与原点传感器相差几个毫米,需要用物体挡一下传感器使其信号导通,伺服电机才前行,大概是什么原因呢,伺服应该是位置控制模式的,只有一个原点传感器,2点往复运行。多谢 多谢
1197
servo@driver
文章数:126
历史总积分:1197
发表于:2009/8/8 12:39:23
用的是增量编码器还是绝对位置编码器?
5486
dzfa 版主
文章数:2048
历史总积分:5486
发表于:2009/8/8 19:29:13
机械上存在间隙导致实际定位距离与理论距离不一致。
烟台东泽----西门子山东地区之代理商,系统集成商
里的打杂的
1531
scanpt
文章数:169
历史总积分:1531
发表于:2009/8/8 22:10:49
是增量编码器,另外机械上存在间隙导致实际定位距离与理论距离不一致是什么意思呢
应该是伺服返回到原点才停止啊
5486
dzfa 版主
文章数:2048
历史总积分:5486
发表于:2009/8/11 22:13:15
机械上存在间隙,电机反转了2毫米而实际的机械装置没有动,这样电机认为回到零点时而实际机械距离零点还有两毫米,自然就出问题了。
里的打杂的
924
snookitty1
文章数:4
历史总积分:924
发表于:2009/8/12 10:49:06
也有可能是由干扰
3362
6021368 版主
文章数:808
历史总积分:3362
2013辞旧迎新
工控人谈电商
发表于:2009/8/13 9:15:45
可能是做了V/P的控制,也可能是传感器的机器位置有了偏差。
三菱  PLC   触摸屏   伺服电机   ROBOT
t6021368@126.com
12757
lixiaobai
文章数:7780
年度积分:53
历史总积分:12757
08年最佳博客奖
发表于:2009/8/14 22:18:10
我认为是换过传感器,常开与常闭的搞错了可能
说说
1012
骋海
文章数:41
历史总积分:1012
发表于:2009/8/17 9:33:12
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
