运动控制
回帖:8个,阅读:1420次 [上一页] [1] [下一页]
922
wjy357987
文章数:6
历史总积分:922
发表于:2009/8/1 22:08:50
电机输入一电压信号,要求输出一定角度?如何建模?可以发到www.jianyuvip@126.com   多谢!!
3362
6021368 版主
文章数:808
历史总积分:3362
2013辞旧迎新
工控人谈电商
发表于:2009/8/3 8:50:11
有角度电位器卖的,楼去卖一个,加上一定的机械设定和配重设计就OK了。
三菱  PLC   触摸屏   伺服电机   ROBOT
t6021368@126.com
922
wjy357987
文章数:6
历史总积分:922
发表于:2009/8/4 23:12:27
做力控制的伺服电机在哪里可以找到模型?
922
wjy357987
文章数:6
历史总积分:922
发表于:2009/8/4 23:20:45
就是力学模型?
表情[
3362
6021368 版主
文章数:808
历史总积分:3362
2013辞旧迎新
工控人谈电商
发表于:2009/8/5 8:38:19
是的,比如说给定多少电压,输出多少速度,或是多少角度,输出多少速度。
t6021368@126.com
12757
lixiaobai
文章数:7780
年度积分:53
历史总积分:12757
08年最佳博客奖
发表于:2009/8/5 21:08:28
速度控制时,无法固定角度的,这要用位置控制
说说
3362
6021368 版主
文章数:808
历史总积分:3362
2013辞旧迎新
工控人谈电商
发表于:2009/8/6 8:48:21
如果是旋转体的话就做V控制就OK了,如果有位置控制要求,又要做V控制要加编码器还好一些。
t6021368@126.com
922
wjy357987
文章数:6
历史总积分:922
发表于:2009/8/6 19:28:53
V控制?可否讲的具体些。刚接触到伺服电机,在帮别人做课题,呵呵。多谢!!
3362
6021368 版主
文章数:808
历史总积分:3362
2013辞旧迎新
工控人谈电商
发表于:2009/8/7 8:51:41
V的控制一般分二种,一种是端子给定速度,一般有三种速度也可以做到7种速度。还有一种是模拟量电压给定速度。
t6021368@126.com
46.8003
