运动控制
回帖:6个,阅读:1090次 [上一页] [1] [下一页]
1812
laolui
文章数:222
历史总积分:1812
发表于:2009/7/31 20:52:52
一台用三菱伺服加工设备,经常出现忽大忽小的误差,设定为1米,经常出现正副1毫米的误差,请问是什么原因
87878
ZCMY 版主
文章数:47958
年度积分:1085
历史总积分:87878
发表于:2009/8/1 8:40:04
这个与参数、速度及负载的转动惯量都有关;
3362
6021368 版主
文章数:808
历史总积分:3362
2013辞旧迎新
工控人谈电商
发表于:2009/8/3 8:52:49
一台用三菱伺服加工设备,经常出现忽大忽小的误差,设定为1米,经常出现正副1毫米的误差,请问是什么原因.‘’‘’‘’‘’‘’‘’‘’‘’‘’‘’‘’‘’‘’‘’‘’。自己做一个程式,反复走100次,看到底是忽大还是忽小。有没有规律性。我以前帮人家做过一个查过一个程式,就有这样的问题,后到改了程式,就OK了。楼主简单程式试一下,查出问题所在。
三菱  PLC   触摸屏   伺服电机   ROBOT
t6021368@126.com
12757
lixiaobai
文章数:7780
年度积分:53
历史总积分:12757
08年最佳博客奖
发表于:2009/8/3 21:43:46
这个要系统的检查,是干扰,还是机械误差
说说
3362
6021368 版主
文章数:808
历史总积分:3362
2013辞旧迎新
工控人谈电商
发表于:2009/8/4 16:54:18
机械误差不太可能,机械误差的话一般会累加的,可能仔细看出来,
t6021368@126.com
1073
twmlana
文章数:25
历史总积分:1073
发表于:2009/8/4 17:34:22
机械误差不太可能
http://item.taobao.com/auction/item_detail-db1-02885580a099b39e059c3b74db2e8074.htm
3362
6021368 版主
文章数:808
历史总积分:3362
2013辞旧迎新
工控人谈电商
发表于:2009/8/7 8:52:58
楼主现在问题做的如何,应在程式上好好想想,最好做的越简明越好。
t6021368@126.com
46.8003
