回帖:12个,阅读:1310 [上一页] [1] [2] [下一页]
设备压力问题?
3231
赵细顺
文章数:2194
历史总积分:3231
发表于:2009/7/23 11:06:55
我在外面维修设备时,他们厂里有一台深圳嘉兴的设备,叫我过去帮忙看看,压力用压力感应器来控制,当你设定210KG时,机器加压只能到达208KG,设定180KG时,压力只能到达178KG,永远比设定值小2KG,我就想不通,总压能上去,可为什么加压压力会上不去呢?这台设备现在只能手动来生产,没办法自动生产。
      有没有熟悉深圳嘉兴设备,或见过这种问题的朋友,帮忙分析看看是什么原因?
天才是百分之一的灵感,百分之九十九的血汗!
1902
xujingshu
文章数:210
历史总积分:1902
发表于:2009/7/23 11:21:58
不知你的设定是通过什么设定的,有的这些仪器是有效正的,比喻我在里面调好显示值比实际值-2,那么不管你如何设定实际值,当达到你所设定的实际值时,我显示面板所显示的值都比实际值小2.还有实际值的输入也一样可以调成这样.
87035
ZCMY 版主
文章数:47763
年度积分:242
历史总积分:87035
发表于:2009/7/23 11:34:52
与设备也有关;误差1%,如果是用模拟信号控制这个也算正常了;
38957
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:56
历史总积分:38957
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2009/7/23 11:41:30
如果一直是2KG,用模拟量控制的,那可以调下偏置
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
7573
zlx12345
文章数:4421
历史总积分:7573
发表于:2009/7/23 13:02:43
可以调校下设备
女人荣耻:以饭后洗碗为荣,以不做家务为耻;以按时回家为荣,以彻夜不归为耻;以和睦婆媳为荣,以刁难他人为耻;以照顾小孩为荣,以整天去玩为耻;以听老公话为荣,以指挥老公为耻;以温柔体贴为荣,以泼辣刁蛮为耻;以精打细算为荣,以铺张浪费为耻;以科学保养为荣,以乱吃零食为耻!
3231
赵细顺
文章数:2194
历史总积分:3231
发表于:2009/7/23 13:07:04
用压力感应器,模拟量控制,但问题是找不到效正的地方。
差2KG,压力就没有到达设定值,下一个动作也就无法执行。
5613
lj19820422
文章数:1727
历史总积分:5613
发表于:2009/7/23 13:45:47
什么样的压力传感器,传个图片看看呗~!
1197
servo@driver
文章数:126
历史总积分:1197
发表于:2009/7/23 17:50:56
你说的是比例放大器吗?
原因可能有2:
1:可能是压力最大(最小)修正没调好。就是P max和P min
2:就是比例阀本身有问题导致带不起负载。
3231
赵细顺
文章数:2194
历史总积分:3231
发表于:2009/7/24 8:06:07
问题是最大压力可以到达210KG,当机器工作时,压力现在值比设定值永远小。
也许是比列阀本身的原因。下次有空过去,把比列阀换一个看看。
1096
myb7900
文章数:43
历史总积分:1096
发表于:2009/7/24 10:53:43
可能与压力传感器安装位置有关系,也可能是压力到时没有延时
