回帖:12个,阅读:1310 [上一页] [1] [2] [下一页]
设备压力问题?
1791
wgl67672003
文章数:210
历史总积分:1791
发表于:2009/7/24 16:33:16
#10楼
问题是显示的值是否与实际的压力值是否一致?可以通过检测设备来检测设备的压力,如果压力值是210KG,那就是仪表显示的问题,调一下显示的数值就可以了;如果检测的压力与仪表显示的压力一致的话,那就应该校正压力传感器的零点。
只要努力一切皆有可能!!!
1067
chshmy
文章数:37
历史总积分:1067
发表于:2009/7/24 16:44:32
#11楼
可能机械部分有问题吧!!!
广州原创佳电子科技有限公司
专业的绕线机控制系统生产商
专业的自动化工程商
12754
lixiaobai
文章数:7780
历史总积分:12754
08年最佳博客奖
发表于:2009/7/25 14:01:04
#12楼
呵呵,我倒是认为不是压力传感器的问题,应该是压力到了,传感器也检测到了,所以才没有再加压,只是往下一下的环节断了。如果是用继电器控制的,应该是继电器坏了,或是PLC输出点有问题了
说说
