运动控制
回帖:8个,阅读:5585次 [上一页] [1] [下一页]
975
rhq
文章数:22
历史总积分:975
发表于:2009/7/21 22:13:48
伺服驱动出现缺相故障,应该从哪里下手排除故障呢?电源和伺服电机都没问题。
1197
servo@driver
文章数:126
历史总积分:1197
发表于:2009/7/23 18:45:04
缺相的具体表现为,马达转时不平稳,或者servo driver直接报警缺相。
一般都是模块或者缺相检测电路有问题
12757
lixiaobai
文章数:7780
年度积分:53
历史总积分:12757
08年最佳博客奖
发表于:2009/7/23 21:46:26
如果是输入缺相,应该有报警的
如果是输出,可能是接线不可靠
说说
3362
6021368 版主
文章数:808
历史总积分:3362
2013辞旧迎新
工控人谈电商
发表于:2009/7/26 20:51:36
一般缺相故障都会有报警的,也可以用钳形表去测电流。有缺相的话,三相电流会不平衡的,一测就出来了。6021368
三菱  PLC   触摸屏   伺服电机   ROBOT
t6021368@126.com
1484
renhuajian
文章数:220
历史总积分:1484
发表于:2009/7/27 12:02:48
伺服驱动器损坏了?
975
rhq
文章数:22
历史总积分:975
发表于:2009/7/28 11:34:57
谢谢各位支持,现已找出故障,是电流传感器的问题。
1278
chengxd
文章数:79
历史总积分:1278
发表于:2009/7/31 10:34:33
缺相的时候 伺服电机是有报警代码的。不知道你的通的是多少付电压。如果是大功率的电机要接上380V的变压器   接220的话 有时候会出现缺相报警
经营:日本松下交流伺服电机    英国欧陆直流调速器
稀土永磁直流伺服电机   进口国产精密减速机
松下PLC  Easyview触摸屏    承接自动控制工程项目
1484
renhuajian
文章数:220
历史总积分:1484
发表于:2009/9/4 15:38:53
以下是引用rhq在2009-7-28 11:34:57的发言:
如果查供电电源和直流母线电压,都是好的,那么很可能是里面的硬件坏了。是否可以把缺相检测屏蔽了不用?
804
670290830
文章数:1
历史总积分:804
发表于:2011/1/22 21:47:34
遇到差不多一样问题
我也遇到这样的问题啊,我用的是KEB驱动,用在塑机上的。只是在锁模高压下或者储料时会出现这样的报警。请求给帮助
