回帖:43个,阅读:3948 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [下一页]
三菱PLC的显示问题
2464
sjqing1
文章数:930
历史总积分:2464
发表于:2009/7/20 11:13:24
#40楼
然后一圈子有2个点,用的是磁性的,当下面那个传感器触点碰到那个圈上的点的时候,不就是一个脉冲信号吗?然后一圈两个脉冲信号啊,然后我用一定时间内收集的脉冲信号除以2,不就是那个时间内的转速了吗?
哪个东西一圈上有2个点,你说的“磁性”估计是应该是传感器上的,“下面哪个传感器”又是什么意思。我没见过手上的东西,对于矿也完全没印象,所以,你最好所清楚点,便于大家理解。
“然后一圈两个脉冲信号啊,然后我用一定时间内收集的脉冲信号除以2,不就是那个时间内的转速了吗?怎么你说那么复杂啊?”
搞了半天,好像你知道传感器怎么用哇,那你监控PLC的输入点,看X点有没有动作,有动作的话,直接计数,计时,再计算就能出来结果了哦。转速过快的话,把速度降低点,或者手动模拟一下,关键是要确认X点是否动作了。不一定要用那些复杂的指令。先用简单的指令测试,OK了以后,排除掉别的出错可能性,再尝试使用SPD等指令来实现。
从你的话中,感觉这个问题应该是比较简单的问题。
1817
云伴风回转
文章数:334
历史总积分:1817
发表于:2009/7/20 12:38:51
#41楼
哎~~~~我就怕是我想的太简单,哈哈~~~!
所以我上来请教高手的啊~~~!
那个传感器,你看到那个图片了吧,那个盒的作用好象是用来输出方波(脉冲信号)的,然后拖到下面有个传感器的那个接近开关一样的东西,就是收集脉冲信号的~!
我这两天把这个实验做一下,不知道SPD指令行不行,就是~!怕怕~!
切记~~!勿浮躁~~!
2464
sjqing1
文章数:930
历史总积分:2464
发表于:2009/7/20 14:25:42
#42楼
先不要想着使用SPD指令来做,因为如果你使用SPD指令,那么实现不了,你也找不到问题出在哪里,分析问题要一步步来,我觉得,首先你要确认X点能不能收到脉冲,这是最关键的一点,X收到脉冲信号,什么都好说了。所有的问题都能迎刃而解。
     小小提醒:SPD指令对输入点是有限制的,不是所有都的输入点都能用的(参见编程手册)。
同时,也希望你能先确认:PLC是否接受到脉冲信号。
     一步登天不容易。
1817
云伴风回转
文章数:334
历史总积分:1817
发表于:2009/7/20 16:01:47
#43楼
哈哈,没有一步登天啊~~~!我弄这东西途经时间已久,温度和压力终于搞定,目前就差这转速了~~!我也是看了很多程序,一开始就直接用的脉冲沿上升,然后计数的那个指定,后来我是看我们公司以前有人用过这样的指令,就是测转速的,所以,我才想,这样是不是应该更准确些~!
不过,你说的很有道理,首先要确定X0能不能测到信号, 否则一切都是白搭,谢谢你啊。
[此贴子已经被作者于2009-7-20 16:05:15编辑过]
切记~~!勿浮躁~~!
46.8003
