回帖:43个,阅读:3948 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [下一页]
三菱PLC的显示问题
38957
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:56
历史总积分:38957
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2009/7/17 8:08:53
#20楼
4AD接受的信号有-10V到10V,-20mA到20mA,4mA到20mA
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
1817
云伴风回转
文章数:334
历史总积分:1817
发表于:2009/7/17 8:10:00
#21楼
以下是引用赵细顺在2009-7-17 7:46:41的发言:
我一直都用2N的PLC。
4AD只能接收电流或电压信号,频率信号不能。
那哪种PLC可以接受频率信号啊?表情
切记~~!勿浮躁~~!
87035
ZCMY 版主
文章数:47763
年度积分:242
历史总积分:87035
发表于:2009/7/17 9:44:34
#22楼
以下是引用云伴风回转在2009-7-17 8:10:00的发言:
我一直都用2N的PLC。
那哪种PLC可以接受频率信号啊?表情
你脉冲的频率高低、电压、极性?
2464
sjqing1
文章数:930
历史总积分:2464
发表于:2009/7/17 10:27:27
#23楼
可为什么D50、D56、D58、D60的下面都显示的是“0”?我换成双字运算,还是显示“0”   这是为什么?是我用的储存器不对,还是我的运算有问题?
DIV指令你应用错了,拿本编程手册好好看看,没有的话找我,我发电子档给你,DIV指令,D50作为结果寄存器,放置商,D51则作为余数寄存器。比如,你拿1000/6,浮点运算=166.666666……DIV运算的结果时,D50=166,D51=4,双字运算也一样,只不过能放的数据更大一点而已。
而且我觉得很奇怪,你为什么拿K150/K1000,与其这样写进去,还不如直接把数据MOV到目标位置。
sjqing1@126.com
2464
sjqing1
文章数:930
历史总积分:2464
发表于:2009/7/17 10:39:59
#24楼
那哪种PLC可以接受频率信号啊?表情
[/quote]
你的意思我大概能明白,频率是计算出来的,而不是接受出来的,比如PLC的输入点X1,10秒中内收到100个信号,那就表示该信号的频率=10HZ,这样讲,你应该能明白吧。
     然后再讨论你提出的这个问题,比如,输入传感器发了一串信号,也就有了频率,那你就应该考虑信号量和信号接受时间。
     找一下三菱的PLC指令,你能找到一个SPD指令,好好看一下,你就知道怎么弄了。
如果你对伺服和PLC这块的连接比较熟悉……
    扯远了
    sjqing1@126.com
1817
云伴风回转
文章数:334
历史总积分:1817
发表于:2009/7/17 13:14:24
#25楼
楼上大哥,真的非常感谢你啊~~~!!看你的回复,真是让我胜读十年书的~!
我就是用的SPD指令,但是,奇怪的是调试的时候,X000上面一点反映也没有,根本接受不到信号~!后来,我查了一下那速度传感器,好象不对,说要通过一个盒子(里面是线路板),才能转换成光电信号的,于是,我想,是不是传感器的问题?
切记~~!勿浮躁~~!
1817
云伴风回转
文章数:334
历史总积分:1817
发表于:2009/7/17 13:17:03
#26楼
还有,你说我为什么用K150/K1000,我变送器读到的值,必须得换算成温度值才能显示啊,然后我显示5000、680?这样也不对啊~~!
你说D50存商,D51存余数,那按你的说法,为什么D51=4?不应该是66666666嘛,哈哈~!
切记~~!勿浮躁~~!
2464
sjqing1
文章数:930
历史总积分:2464
发表于:2009/7/17 13:53:12
#27楼
先回答你第二个问题,1000/6=166,余数为4
你好好想想小学的除法,
最先学的是都是整除,慢慢有了余数,再后来,你就接受了小数点。
要是有这么多的66666666……,那就是浮点运算了。
回答你这个问题,这样的任务相当艰巨,太难了,我很想回去再读一次小学三年级。
1817
云伴风回转
文章数:334
历史总积分:1817
发表于:2009/7/17 14:10:43
#28楼
哈哈哈~~~!不好意思,不好意思~~~!都已经不知道余数是啥了~!
不过,我数学是别脚,好象就从来没考及格过~!
切记~~!勿浮躁~~!
2464
sjqing1
文章数:930
历史总积分:2464
发表于:2009/7/17 14:14:55
#29楼
SPD那个问题,建议你先对输入点做计数,比如
LD X0
C1 K999999
具体要看信号的频率有多快,高速脉冲的话,要使用高速计数器,PLC输入点用X0 X1,用于接受高速计数,不会烧坏。
如果能监测到C的计数,再用SPD应该就没问题了,SPD指令我也没用过,但肯定要先确认能不能收到信号,我也没看到过速度传感器,说实话,我知道也不比你多多少。
我凭空想想,既然时速度传感器,那肯定要监测被测器件的位置和时间的,好好看下该仪器的说明书,到底是如何安装使用的。传出来速度值是数字信号还是模拟信号……一系列问题都要搞清楚。
速度检测,用到光电传感器很正常
比如,将速度传感器装在某个轨道上,传感器2边各是一个光电传感器A和B,当一个物体从轨道一边移动过来,接触到光电传感器A时,整个速度传感器开始计时,等到物体碰到光电传感器B时,计时结束。因为AB点的距离是固定的,所以,该物体的速度也就出来了。这应该是所有速度传感器的原理。
