回帖:43个,阅读:3948 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [下一页]
三菱PLC的显示问题
2464
sjqing1
文章数:930
历史总积分:2464
发表于:2009/7/17 14:46:29
#30楼
把你说的速度传感器的型号发上来,我找找相关的资料,学习一下,最好直接发电子档说明书到我的邮箱。
12754
lixiaobai
文章数:7780
历史总积分:12754
08年最佳博客奖
发表于:2009/7/17 19:55:17
#31楼
如果用浮点数运算,就要先转换数据的
可以先用乘法,再除法的
说说
1817
云伴风回转
文章数:334
历史总积分:1817
发表于:2009/7/17 22:50:22
#32楼
以下是引用sjqing1在2009-7-17 14:46:29的发言:
http://www.yxhqdq.com/cpjs6.htm 这就是那个速度传感器 ,型号是:GSG-4矿用本安型速度传感器  ~~!
你说的那个A B我不是太明白,我一直的理解是,传感器就是接受脉冲数的,拿我们目前的产品来说,转一圈就是两个脉冲信号,PLC的X000接受脉冲个数,然后我再运算,换成圈数来显示~!
切记~~!勿浮躁~~!
1064
LOVE花卷
文章数:108
历史总积分:1064
发表于:2009/7/18 11:13:13
#33楼
www.irex.com.tw 网上有PLC编程自学软件,可以仿真运行,有详细例程。
1817
云伴风回转
文章数:334
历史总积分:1817
发表于:2009/7/20 7:56:46
#34楼
喔~~~~楼上的,谢谢啊~!
我是碰到实际问题,而且也可以调试的,所以拿这个传感器上来给大家一起研究研究,哈哈~~!
切记~~!勿浮躁~~!
2464
sjqing1
文章数:930
历史总积分:2464
发表于:2009/7/20 9:11:44
#35楼
先看一下传感器资料,等下回复你
2464
sjqing1
文章数:930
历史总积分:2464
发表于:2009/7/20 9:24:54
#36楼
与胶带运输机电气控制装置配套,用作输送机胶带速度(加速度)检测、低速打滑、断带和超速保护。
这个东西你不知道怎么安装吗?我在网站上找不到相关说明书,只是看了产品概览,从字面上的意思来看,结构应该比我想象中的复杂,能够检测加速度,不可能通过AB两点能够实现的,后面写的“低速打滑、断带和超速保护”这些应该不是重点,容易实现,只是这个加速度要检测出来,传感器里面肯定还有别的感应器。
    先跟你讲讲清楚,AB两点的意思:假设你从A点出发,一出发,碰到A点的开关,就开始计时,等你到了B点,B点开关触发。这个过程中有个时间段,也有距离。因此也就有了速度。当然,这个速度是平均速度,如果设定的距离足够小,就相当于瞬时速度。
2464
sjqing1
文章数:930
历史总积分:2464
发表于:2009/7/20 10:15:27
#37楼
要检测加速度,第一种是连续检测2个速度值,至少需要3个点,ABC,从而计算加速度,个人认为这个方法应该不是很可取,比较复杂。
第二种方法是通过计算  产生加速度的力,从而计算出加速度。比如,将设备卡在传送带上,当传送带匀速转动过程中,受力平衡,加速度=0,当传送带加速、减速时,(低速打滑、断带和超速保护都属于加减速)在传送带和速度传感器之间就会产生非平衡力,也就有了加速度,如果高中知识还算扎实的话,我说的这些你应该很容易理解。知道了这个非平衡力,要检测加速度也就简单了。
这两种方法应该是通常能想到的方法了。你最好问问清楚供货商,这个设备的大致原理,以及如何安装。
2464
sjqing1
文章数:930
历史总积分:2464
发表于:2009/7/20 10:27:02
#38楼
我搜索了“百度知道”:转轴式的,由转轴将速度传递出来,到一个小的发电机,很小的那种,根据发电机所建立的电压,推算出转速。
这样的方法也是不错的,不过应该不是你碰到的这种情况,如果能检测出转轴速度,那传送带的速度也就出来了:传送带速度=转轴速度X转轴周长。
这样的方法是不容易检测打滑,断带等现象的。
去百度看看速度传感器的原理可能对你有点帮助,加速度传感器原理应该就是我所的第二种方法。
联系电话,0571-83179012
1817
云伴风回转
文章数:334
历史总积分:1817
发表于:2009/7/20 10:36:19
#39楼
啊唷,哥们儿啊,我不用侧加速度啊,我只要测转速就行了啊~~~!哎~~~~!
可测转速嘛,不就是收集脉冲嘛?我用的SPD指令啊,然后一圈子有2个点,用的是磁性的,当下面那个传感器触点碰到那个圈上的点的时候,不就是一个脉冲信号吗?然后一圈两个脉冲信号啊,然后我用一定时间内收集的脉冲信号除以2,不就是那个时间内的转速了吗?怎么你说那么复杂啊?
表情
[此贴子已经被作者于2009-7-20 10:44:43编辑过]
切记~~!勿浮躁~~!
