DCS论坛
回帖:15个,阅读:3294次 [上一页] [1] [2] [下一页]
关于继电器问题
1125
laban
文章数:26
历史总积分:1125
发表于:2009/7/14 10:02:35
我们生产中需要关注还原釜搅拌的开停信号,于是从电气接触器上取了一个干触电信号送到仪表DCS接线柜的欧姆龙继电器MY2NJ 24VDC 5A,然后继电器的两个常开信号分别送给横河DCS的一个十六点卡和霍尼韦尔FSC,装置从06年开车到现在,经常出现搅拌信号跳动的情况,经常是DCS显示停,FSC联锁(切断进料快切阀),但实际情况是现场搅拌没有停止,此故障发生没有规律,而且发生故障马上就恢复,从没有发生故障一直持续(显示的搅拌信号一直停止)的情况,我们开始怀疑欧姆龙的继电器有问题,更换继电器后仍然存在,然后逐步更换了继电器座子,接线端子等情况,后来把电气的接触器也更换了,还有就是电气到仪表的电缆也进行了更换,但问题还是存在,在最近我们抱着实验的态度,把欧姆龙的继电器更换成了施奈德的RXL2A12B2BD,24VDC 12A,故障突然消失,更换后几个月后,从未发生。中间我们也曾经做过其他实验,把电气送来的信号断开,让欧姆龙继电器的线圈直接短接(因为还原釜搅拌是一直开着的),故障也不发生了,但是接上接触器的信号,故障还是发生。故障是解决了,但是故障的原因,我至今不能分析出来,今天把这个问题写到这,希望大家帮忙一起分析一下,小弟再次学习,谢谢啊。
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2009/7/14 10:06:30
该用户被锁定,回复内容不予显示!
11012
yanli7234 版主
文章数:3035
历史总积分:11012
发表于:2009/7/14 10:43:17
我认为你的OMRON的继电器是假的,否则OMRON的继电器不会比施耐德的差。施耐德继电器的好处是带手动试验钮,可以点动、长动,但基本的继电器性能和OMRON还是差不多的。
国人当自强,共同努力,抵制日货。
1125
laban
文章数:26
历史总积分:1125
发表于:2009/7/14 13:36:25
应该不是假的
7573
zlx12345
文章数:4421
历史总积分:7573
发表于:2009/7/14 14:35:07
怀疑啊
女人荣耻:以饭后洗碗为荣,以不做家务为耻;以按时回家为荣,以彻夜不归为耻;以和睦婆媳为荣,以刁难他人为耻;以照顾小孩为荣,以整天去玩为耻;以听老公话为荣,以指挥老公为耻;以温柔体贴为荣,以泼辣刁蛮为耻;以精打细算为荣,以铺张浪费为耻;以科学保养为荣,以乱吃零食为耻!
911
qianzhiyun
文章数:2
历史总积分:911
发表于:2009/7/14 16:30:25
可能是继电器触点的动作时间不同。
1246
iiyama
文章数:97
历史总积分:1246
发表于:2009/7/14 20:08:40
有一种可能,就是看你从电器柜到DCS柜的线路长不长?如果线路过长,可能线路压降过大,继电器线圈的电压没有24V,有些继电器对电压的适应范围比较小。
另一种可能就是如果你的直流电源还有其他负载,可能其他负载启动时产生电压降导致继电器线圈短时失压。
主要原因还是OMRON的继电器线圈的电压适应范围小。
3269
yrq0000
文章数:373
历史总积分:3269
发表于:2009/7/14 21:37:26
感觉很奇怪
1341
lygwmj
文章数:90
历史总积分:1341
发表于:2009/7/15 10:40:23
上面说的,电压降很可能引起故障的原因。我同意
12757
lixiaobai
文章数:7780
年度积分:53
历史总积分:12757
08年最佳博客奖
发表于:2009/7/16 23:09:24
很有可能是压降的问题
说说
109.2007
