DCS论坛
回帖:15个,阅读:3294次 [上一页] [1] [2] [下一页]
关于继电器问题
1282
ykang0208
文章数:83
历史总积分:1282
发表于:2009/7/26 12:02:06
#10楼
建议用220v的中继,这样信号比较牢靠。
1978
蔚蓝火花
文章数:287
历史总积分:1978
发表于:2010/1/9 23:03:34
#11楼
以下是引用qianzhiyun在2009-7-14 16:30:25的发言:
可能是继电器触点的动作时间不同。
同意五楼的观点  这种显现 我预见过  只不过  不是欧姆龙和施耐德的继电器比较而已
就是继电器的电压适应范围小   线路压降变化时 或 干扰电压出现时  继电器误动作。
1096
rychao
文章数:32
历史总积分:1096
发表于:2010/1/25 16:08:23
#12楼
欧姆龙的继电器现在市面上山寨版的极多,我们一套装置150个继电器,连续三只出现和楼主说的情况一模一样的问题,导致整套装置停车!以后我坚绝不用欧姆龙的继电器!
16167
xilinxue
文章数:2441
历史总积分:16167
发表于:2010/3/11 19:35:32
#13楼
很有可能是压降的问题
1170
wfoxygen111
文章数:31
历史总积分:1170
发表于:2010/5/5 9:34:39
#14楼
欧姆龙的继电器现在市面上山寨版的极多,我们就发生过输出地点粘连的现象!
41629
知道一点
文章数:24078
年度积分:1354
历史总积分:41629
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2011/6/21 23:39:15
#15楼
从描述看楼主是用继电器做信号转换用了,故障原因是触点造成的,DCS信号比较弱
比较一下2继电器触点结构,测一下有问题继电器触点电阻
属于设计选型错误,换信号继电器,或MYA---密封的
快乐 幸福 自由 比什么都重要
