回帖:22个,阅读:3052 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
1010
ndfx
文章数:7
历史总积分:1010
发表于:2009/7/11 6:42:28
我单位新到一台仪器,据厂家工程师设计时说他们厂里的零和地是和一的,可是到我单位后,三是四眼插头中只有地,仪器启动后指示灯亮,可是再启动其他的220设备时空气开关跳闸,请问如何解决?谢谢
3231
赵细顺
文章数:2194
历史总积分:3231
发表于:2009/7/11 7:50:43
你把刚到的新设备零线和地线分开就可以了。
天才是百分之一的灵感,百分之九十九的血汗!
7573
zlx12345
文章数:4421
历史总积分:7573
发表于:2009/7/11 8:12:10
零地不分漏保跳闸
女人荣耻:以饭后洗碗为荣,以不做家务为耻;以按时回家为荣,以彻夜不归为耻;以和睦婆媳为荣,以刁难他人为耻;以照顾小孩为荣,以整天去玩为耻;以听老公话为荣,以指挥老公为耻;以温柔体贴为荣,以泼辣刁蛮为耻;以精打细算为荣,以铺张浪费为耻;以科学保养为荣,以乱吃零食为耻!
1010
ndfx
文章数:7
历史总积分:1010
发表于:2009/7/11 9:09:22
整套设备只有一个三相四眼插头,插头只有地线没有零线呀!整套设备中一些是用220V供电。没有零线怎么弄呢?
1779
风尘居士
文章数:257
历史总积分:1779
发表于:2009/7/11 10:49:14
以下是引用ndfx在2009-7-11 9:09:22的发言:
如果设备布线不是很复杂,最好将内部布线的零线和地线分开,然后分别接线;如果你没有能力分开或者布线工艺过于复杂,那么采用次之的办法,将你准备使用的插座地线改成零线,前提是前端的控制断路器必须使用带漏保的。
讲事实、摆道理,不喜欢抬杠
1010
ndfx
文章数:7
历史总积分:1010
发表于:2009/7/11 11:07:14
我将三相四眼的地线断开,用一根线将设备上标注的N端与墙上的单相三眼插座的左零(N)相连,结果两个空气开关同时调闸!
1779
风尘居士
文章数:257
历史总积分:1779
发表于:2009/7/11 11:44:22
以下是引用ndfx在2009-7-11 11:07:14的发言:
说明这两个闸都是带漏保的,漏保的基本原理就是上端流入的电流与下端流出的电流相等,像你这样接线违反了该原理,肯定不行,正确的做法是将那个四孔插座的地线在断路器处改成零线,而断路器采用三相四线漏保断路器。
[此贴子已经被作者于2009-7-11 11:47:32编辑过]
讲事实、摆道理,不喜欢抬杠
1010
ndfx
文章数:7
历史总积分:1010
发表于:2009/7/11 11:48:55
那岂不是就没有地线了吗?
1779
风尘居士
文章数:257
历史总积分:1779
发表于:2009/7/11 11:51:00
以下是引用ndfx在2009-7-11 11:48:55的发言:
那岂不是就没有地线了吗?
对,所以要采用带漏保的断路器,即使设备漏电同样可以保证安全,当然最好的办法就是将设备内部的零、地分开,并分别接线。
讲事实、摆道理,不喜欢抬杠
1010
ndfx
文章数:7
历史总积分:1010
发表于:2009/7/11 12:04:19
您说我用的是带漏保的断路器,它的接线是这样的
上               地
下         火   火   火
您的意思去掉地换成零线变成
上               零
下         火   火   火
甩掉的零线那也不解吗?
谢谢您热心的回复!
