回帖:22个,阅读:3052 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
1779
风尘居士
文章数:257
历史总积分:1779
发表于:2009/7/11 12:19:20
#10楼
对,不过“甩掉的零线那也不解吗?”是什么意思呢?
讲事实、摆道理,不喜欢抬杠
1779
风尘居士
文章数:257
历史总积分:1779
发表于:2009/7/11 12:19:23
#11楼
讲事实、摆道理,不喜欢抬杠
1370
kcy2008
文章数:119
历史总积分:1370
发表于:2009/7/11 12:29:04
#12楼
四楼的说法是比较安全的做法!
1010
ndfx
文章数:7
历史总积分:1010
发表于:2009/7/11 12:44:58
#13楼
对不起打错了,我的意思地线是就不解了吗?
1010
ndfx
文章数:7
历史总积分:1010
发表于:2009/7/11 12:45:44
#14楼
对不起打错了,我的意思地线是就不接了吗?
1779
风尘居士
文章数:257
历史总积分:1779
发表于:2009/7/11 12:51:12
#15楼
以下是引用ndfx在2009-7-11 12:45:44的发言:
对,因为设备的设计存在缺陷,只能这样,我这里有许多设备也是这样使用的。严格的说,将设备的外壳接工作零线是不允许的,好在有漏电保护器是可以保证安全的。
讲事实、摆道理,不喜欢抬杠
1281
TJMTS
文章数:3
历史总积分:1281
发表于:2009/7/11 14:32:21
#16楼
你要是感觉这总方式别要落后和不安全你也可以选用EOCR
接地保护器。
904
极光zhang
文章数:4
历史总积分:904
发表于:2009/7/11 20:17:16
#17楼
简单的说就是零线地线之间有短路了,你找到了分开。地线是地线用来保护的,零线则是用来使回路正常导通的,但是设备电源一定要用带漏保的断路器。本人拙见......
27377
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2009/7/11 20:21:44
#18楼
同意楼上的说话,地线接保护线上
5199
小笑笑
文章数:782
历史总积分:5199
发表于:2009/7/12 11:14:38
#19楼
一般设备上零地是分开的,也有的是合二为一的,但其内部布线时是分开的,只在出口处将其接同一点.因为设备内接地端相对简单就是将外壳接在零线上,你最好将二者分开.另外如果你的这台设备如果距电源变压器较远,那零线上由于三相不平衡带有一定的飘移电压,根据4楼说的后一种办法也可能使漏保跳闸.
93.6006
