回帖:16个,阅读:5990次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1133
gongkong168
文章数:114
历史总积分:1133
发表于:2009/7/9 22:42:02
进口三相异步电机接线应该注意哪些问题?
我有一个无锡东元1.5KW三相异步电机,名牌上标着接线图,
220V三角型接法,380V星型接法,如果我用三角型接法
然后用市电380V供电,会损坏电机是吗?
用一个台达1.5KW变频器给这个马达调速,变频器输入电压等级为380V (460V系列),请问电机该用哪种接线方法,变频器输出电压等级应该是可以设定的吧?
像这种台湾的电机或者我应该这样做,如果用三角形接法我就把变频器输出电压调成220V ,
如果用星形接法我就把变频器输出电压调成380V .
是吗?
我能不能用单相220V电源给变频器供电呢?
为什么马达上标着运行频率50HZ/60HZ ,是指这个马达在这两种频率的电源下都可以正常工作吗?
47631
YXBK 版主
文章数:21932
年度积分:2559
历史总积分:47631
发表于:2009/7/10 1:00:08
变频器输出电压等级是不能设置的,单相220V电源给变频器有些型号是可以的但输出的电压只是220,你可以用台达1.5KW变频器给这个马达调速但电机一定要接成星型
大家一起学习
3231
赵细顺
文章数:2194
历史总积分:3231
发表于:2009/7/10 7:47:12
名牌上不是标清楚了吗?380V星型接法。
天才是百分之一的灵感,百分之九十九的血汗!
7573
zlx12345
文章数:4421
历史总积分:7573
发表于:2009/7/10 8:04:16
为什么不按照铭牌作呢
女人荣耻:以饭后洗碗为荣,以不做家务为耻;以按时回家为荣,以彻夜不归为耻;以和睦婆媳为荣,以刁难他人为耻;以照顾小孩为荣,以整天去玩为耻;以听老公话为荣,以指挥老公为耻;以温柔体贴为荣,以泼辣刁蛮为耻;以精打细算为荣,以铺张浪费为耻;以科学保养为荣,以乱吃零食为耻!
1821
小代
文章数:838
历史总积分:1821
发表于:2009/7/10 9:53:55
耐压等级不同会烧电机。你能调成220伏,频率是多少了?
87961
ZCMY 版主
文章数:47975
年度积分:1168
历史总积分:87961
发表于:2009/7/10 10:11:17
呵呵;这与国内的接法是一样的;
如果你的变频器是AC220V的,用三角型接法;
如果是AC380V,用星形;
1657
张明197442
文章数:324
历史总积分:1657
发表于:2009/7/10 15:42:00
这与国内的接法是一样的,你的变频器是AC220V的,用三角型接法,AC380V,用星形.
949
nieyanjing
文章数:20
历史总积分:949
发表于:2009/7/10 20:33:06
接发看铭牌   。。。   变频器 看电动机电压 选 就好了
16206
wml0060
文章数:4909
历史总积分:16206
发表于:2009/7/10 20:58:52
接法必须与铭牌的标识对应,否则损坏电机。
2406
小小孩
文章数:1189
历史总积分:2406
发表于:2009/7/10 21:40:35
具体的界线应该与铭牌的标识对应,否则容易把电机损坏。具体的参数铭牌上面都应该写着。
1015.4401
