回帖:16个,阅读:5990次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1182
lzqzbr
文章数:85
历史总积分:1182
发表于:2009/7/11 18:27:37
#10楼
220V三角型接法,380V星型接法.380V只能接星形,接三角形肯定烧电机.它每相只能承受220V电压.三角形接380V时每相承受的是380V电压。我单位原来有一台新引风机电机铭牌标三角形接法,而接线盒里是星形接法,我按铭牌接成三角形运行,还没来得及量电流就烧了。事前没想清楚啊。
12757
lixiaobai
文章数:7780
年度积分:53
历史总积分:12757
08年最佳博客奖
发表于:2009/7/12 20:20:10
#11楼
如果用380接成角型,时间长会烧电机的
说说
1133
gongkong168
文章数:114
历史总积分:1133
发表于:2009/7/14 23:16:45
#12楼
台达变频器有一项参数是 P 05 最高輸出電壓選擇。我这台380V的变频器,把P 05 最高輸出電壓選擇 的参数设置为220V, 然后把这个马达接成三角形220V,怎样控制会有问题吗?   因为我曾经看见人家用一个220V电压的变频器控制一个110V的高速主轴马达,马达转速可达几万转的。
P 05 最高輸出電壓選擇
單位:0.1V
設定範圍 115V 系列 0.1 ? 255.0V 出廠設定值:220.0
230V 系列 0.1 ? 255.0V 出廠設定值:220.0
460V 系列 0.1 ? 510.0V 出廠設定值:440.0
575V 系列 0.1 ? 637.0V 出廠設定值:575.0
設定交流電機驅動器最高的輸出電壓。此一設定值必須小于等于電機銘牌上電機額定電壓設定。
7573
zlx12345
文章数:4421
历史总积分:7573
发表于:2009/7/15 13:24:06
#13楼
国外标准电机的铭牌标的很清楚了
女人荣耻:以饭后洗碗为荣,以不做家务为耻;以按时回家为荣,以彻夜不归为耻;以和睦婆媳为荣,以刁难他人为耻;以照顾小孩为荣,以整天去玩为耻;以听老公话为荣,以指挥老公为耻;以温柔体贴为荣,以泼辣刁蛮为耻;以精打细算为荣,以铺张浪费为耻;以科学保养为荣,以乱吃零食为耻!
5545
浩色之徒
文章数:1245
年度积分:92
历史总积分:5545
发表于:2009/7/16 15:38:09
#14楼
无锡产的电机是进口的?就是国产的吧,我就是江苏无锡的啊
你可以看不惯一些东西,但是你应该学会接受,让自己去适应环境,因为环境永远不会来适应你,但要和同流合污划清界限。
1688
yaijn
文章数:389
历史总积分:1688
发表于:2009/7/16 16:19:04
#15楼
1、变频器不能调电压。
2、名牌上的不应该是星形与角型(进口的一般是这样的),就是告诉你如何接线而已,所以必须严格按照铭牌上的接线去做。
711
xiandianji
文章数:4
历史总积分:711
发表于:2013/12/9 16:02:52
#16楼
两个接触器一定要互锁,防止相间短路,电机最好慢下来,再反转
西玛电机www.xiandianji.com
390.5692
