运动控制
回帖:5个,阅读:1286次 [上一页] [1] [下一页]
伺服应用技术交流
3362
6021368 版主
文章数:808
历史总积分:3362
2013辞旧迎新
工控人谈电商
发表于:2009/7/6 17:24:33
大家好, 伺服是我们工控工程师经常要应用的产品,具有一点的应用难度和灵活性,相信大家在以往的工作会有这样那样的问题或是心得,可以发表出来,大家一起学习和交流。共同提高应用水平。谢谢。6021368
三菱  PLC   触摸屏   伺服电机   ROBOT
t6021368@126.com
38969
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:68
历史总积分:38969
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2009/7/6 23:50:08
新版主的沙发,支持下
版主对运动控制,特别是三菱的运动控制非常熟悉,有问题可以向他请教
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
12757
lixiaobai
文章数:7780
年度积分:53
历史总积分:12757
08年最佳博客奖
发表于:2009/7/7 20:40:33
三菱的我也经常用,有问题就不客气的问了啊
说说
3362
6021368 版主
文章数:808
历史总积分:3362
2013辞旧迎新
工控人谈电商
发表于:2009/7/8 20:43:38
可以,只要是三菱伺服的问题,都可以放在这里,大家一起来搞定它。OK
t6021368@126.com
1044
chengzi
文章数:13
历史总积分:1044
发表于:2009/7/16 21:27:55
请教个问题:
用三菱MR-J2S-200A的控制器,驱动HC-SFS 153的电机。
电机带动一个同步带轮,驱动2根导杆垂直上下往复运动;导杆自重不是很大,但有一些导套之类的东西有一点摩擦阻力。
正常运转时最大扭矩显示值在135左右。开始时,当第2个参数设置在108时,容易出现共振过载的情况,后来即使设置到105,也会出现共振过载。
想问下该怎么解决共振的问题,谢谢。
3362
6021368 版主
文章数:808
历史总积分:3362
2013辞旧迎新
工控人谈电商
发表于:2009/7/17 15:26:32
一般来说是设PA2的,但楼主如做了上面的设置后不见好转,可以改成手动模式来设,自己设定其增益等。一般来说楼主可以用SV软件测一下机器机械效果,看要不要加大功率,或是加减速机。
t6021368@126.com
46.8003
