回帖:42个,阅读:6474 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [下一页]
4427
lhw982117910
文章数:2204
历史总积分:4427
发表于:2009/8/29 21:43:32
#30楼
现在的房产开发商太黑了.连地线都省.我住的小区就这样.
rocky
1482
微波路
文章数:197
历史总积分:1482
发表于:2009/8/30 11:48:37
#31楼
以下是引用jczwfy在2009-7-2 19:29:14的发言:
左零右火,顶接地
4169
lhlli
文章数:2608
历史总积分:4169
2010年四月影像
09工控人生征文
08年优秀博客奖
发表于:2009/8/30 16:42:29
#32楼
这是个问题。
[此贴子已经被作者于2024/10/23 11:34:59编辑过]
共同学习  看贴必回  回贴必问 问之必深 深入学习 习以为常
1075
lxw0405
文章数:37
历史总积分:1075
发表于:2009/9/6 21:23:26
#33楼
这个是一种普遍现象,没有什么好奇怪的,不过要接的的话就是左零,右火。顶接地
2116
hbczyzh
文章数:570
历史总积分:2116
发表于:2009/9/6 22:51:36
#34楼
左边零线,右边火线,上边保护线(TN系统中接保护零线,IT系统中接地线)
2064
zhufen110
文章数:744
历史总积分:2064
发表于:2009/9/12 17:45:57
#35楼
单相三孔插座的正确接线是:顶孔接地线,左孔接零线(N),右孔接火线(L)。不过在接地的时候你要确保你的电源线中的接地线是接了地的。否则的话你还是不要接的好
966
1周5
文章数:13
历史总积分:966
发表于:2009/9/12 19:21:38
#36楼
接地线
991
sdgaigf
文章数:43
历史总积分:991
发表于:2009/9/12 22:06:30
#37楼
左零右火中接地,插座上有表明的。
10233
zhong-gong
文章数:3192
历史总积分:10233
09工控人生征文
发表于:2009/9/13 8:39:01
#38楼
以下是引用风尘居士在2009-7-3 19:19:48的发言:
不同意您的说法!
第一:地线就是地线,它唯一的功能就是将漏电设备(电器)的漏电流引入大地,或者说是将设备(电器)的金属外壳的电位保持在人体的安全电压范围内,它在自己的系统中是唯一确定的,不会一会儿变地线,一会儿又变成其它的什么线。
      而“保护线”的概念就不是唯一的,它包括“保护零线”、“保护地线”,而具体到本题的三孔插座,在标准接线中它只能接地线!
第二:地线从那里来?它可以从供电处直接供给用户;也可以在居民楼承建时的接地体中来;最好是从供电处引来时在住宅楼的接地体进行重复接地后在提供给用户。
第三:这个现象的责任单位一是供电部门,二是地产开发商,三是房屋验收部门……等等
我同意这种说法。
   好好学习,天天向上。
   只要努力,就会有收获。
   春播、夏种、秋收、冬藏。
1112
爱我别走54
文章数:72
历史总积分:1112
发表于:2009/9/13 21:52:56
#39楼
按规范来说,接地线应该走小区放配电柜的地方打接地网,然后引到配电柜的接地排上再分别引到下一级配电箱上,最终分别引到该用接地线的用电器上,如果接地网做不好供电局一般不会给供电的,但是有很多都是总配电柜那有接地,都没有往下面的小配电箱上引线,
109.2007
