回帖:42个,阅读:6480 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [下一页]
1657
张明197442
文章数:324
历史总积分:1657
发表于:2009/7/3 16:52:13
#10楼
左零右火,顶接地
16206
wml0060
文章数:4909
历史总积分:16206
发表于:2009/7/3 17:11:14
#11楼
从安全角度讲,最好还是接上地线再用。
20607
qlin 版主
文章数:6709
历史总积分:20607
发表于:2009/7/3 17:11:31
#12楼
在早一点的低压供电系统中,多仅提供有零线、而没有专用接地线,这时插座上的接地极就空着。
欢迎您支持 “中华工控网” 论坛  http://bbs.gkong.com/    “电工技术”版块
各位见谅,谢了!   20170501启
4938
想想看
文章数:1472
历史总积分:4938
发表于:2009/7/3 18:18:14
#13楼
都说要接地线,那这地线从何引来?而且不同的供电系统保护线的连接也有所不同,供电部门是否应该三线进户,火线、零线、保护线。(我在此不说地线而说保护线,我以为说地线容易误导用户,因为此线有的系洗统中是地线,有的系统中不一定是地线,因此说保护线更好一点。)目前的情况大都没有接保护线,因为没处接,这是否是供电部门失职?
1779
风尘居士
文章数:257
历史总积分:1779
发表于:2009/7/3 19:19:48
#14楼
不同意您的说法!
第一:地线就是地线,它唯一的功能就是将漏电设备(电器)的漏电流引入大地,或者说是将设备(电器)的金属外壳的电位保持在人体的安全电压范围内,它在自己的系统中是唯一确定的,不会一会儿变地线,一会儿又变成其它的什么线。
     而“保护线”的概念就不是唯一的,它包括“保护零线”、“保护地线”,而具体到本题的三孔插座,在标准接线中它只能接地线!
第二:地线从那里来?它可以从供电处直接供给用户;也可以在居民楼承建时的接地体中来;最好是从供电处引来时在住宅楼的接地体进行重复接地后在提供给用户。
第三:这个现象的责任单位一是供电部门,二是地产开发商,三是房屋验收部门……等等
讲事实、摆道理,不喜欢抬杠
45455
YXBK 版主
文章数:20896
年度积分:383
历史总积分:45455
发表于:2009/7/3 20:34:07
#15楼
在家里都没看到供电部门提供有地线,不知现在的商品房里有没有
[此贴子已经被作者于2009-7-3 20:35:48编辑过]
大家一起学习
990
刘电工
文章数:10
历史总积分:990
发表于:2009/7/3 23:06:48
#16楼
地线
6091
shaoyanfie
文章数:7
历史总积分:6091
发表于:2009/7/4 1:47:29
#17楼
我住的地方就有接地线,并且还装有漏电保护开关。哈哈,挺规范的。
1163
天亮了就学习
文章数:50
历史总积分:1163
发表于:2009/7/4 7:53:43
#18楼
这个问题也来问,楼主来的有技术水平的问题哦
14636
chenqing309
文章数:7857
历史总积分:14636
发表于:2009/7/4 8:15:45
#19楼
空着
109.2007
