回帖:42个,阅读:6474 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [下一页]
1054
天地圣尊
文章数:9
历史总积分:1054
发表于:2009/7/4 15:45:20
#20楼
是个该斟酌的问题!
4938
想想看
文章数:1472
历史总积分:4938
发表于:2009/7/4 19:43:07
#21楼
以下是引用风尘居士在2009-7-3 19:19:48的发言:
不同意您的说法!
第一:地线就是地线,它唯一的功能就是将漏电设备(电器)的漏电流引入大地,或者说是将设备(电器)的金属外壳的电位保持在人体的安全电压范围内,它在自己的系统中是唯一确定的,不会一会儿变地线,一会儿又变成其它的什么线。
      而“保护线”的概念就不是唯一的,它包括“保护零线”、“保护地线”,而具体到本题的三孔插座,在标准接线中它只能接地线!
第二:地线从那里来?它可以从供电处直接供给用户;也可以在居民楼承建时的接地体中来;最好是从供电处引来时在住宅楼的接地体进行重复接地后在提供给用户。
第三:这个现象的责任单位一是供电部门,二是地产开发商,三是房屋验收部门……等等
先说明一下我已有二十年没有接触强电了,二十年前我国的低压配电系统只有二种,即保护接地系统与保护接零系统,都是三相四线制。保护接地系统是把三孔插座的顶孔接地线,而保护接零系统是把顶孔接零线,且两种系统不能混用。现在的低压配电系统好象已有四种了,有的还是三相五线制的,因此何种配电系统,三孔插座的接法有所不同。望高手来进一步解说。
1135
快嘴
文章数:66
历史总积分:1135
发表于:2009/7/4 21:59:02
#22楼
以前老的房子一般都没有地线的。以前是铁的水管。地线都接到水管了
现在的房子都有地线的
左零右火 顶接零
12754
lixiaobai
文章数:7780
历史总积分:12754
08年最佳博客奖
发表于:2009/7/5 19:51:19
#23楼
应该接地线啊
说说
1639
wx1102
文章数:337
历史总积分:1639
发表于:2009/7/5 21:05:19
#24楼
接地线,现在的楼房都接地线
2116
hbczyzh
文章数:570
历史总积分:2116
发表于:2009/7/19 10:44:56
#25楼
左零右火,上保护(接零或接地)
20358
aaxin2008
文章数:5148
年度积分:166
历史总积分:20358
发表于:2009/7/20 11:34:02
#26楼
这个有点糟糕。
[此贴子已经被作者于2024/10/23 11:34:27编辑过]
 一花一世界,一佛一如来
952
wo791550224
文章数:40
历史总积分:952
发表于:2009/8/28 20:39:34
#27楼
我从没接过地线.............在家
917
332602030
文章数:7
历史总积分:917
发表于:2009/8/29 7:58:54
#28楼
顶角姐地线,但家用三脚插头很少看见接地线的!
920
tywcm2009
文章数:5
历史总积分:920
发表于:2009/8/29 21:07:51
#29楼
接墙壁上可以不?
124.8008
