回帖:31个,阅读:4729次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
1626
logypig
文章数:186
历史总积分:1626
发表于:2009/8/7 12:34:32
#20楼
线序接对就行了.不然会出问题的.
3562
chengjun77
文章数:2027
历史总积分:3562
发表于:2009/8/7 16:33:14
#21楼
按原理图逐步查就行了。
1909
yyddyym
文章数:201
历史总积分:1909
发表于:2009/8/8 22:21:12
#22楼
如果楼主别人上了图还搞不懂要怎么样量的话,我告你一个简单的验法,不用懂原理,你只要记住,16 24 35 是通的就可以了
5545
浩色之徒
文章数:1245
年度积分:92
历史总积分:5545
发表于:2009/8/8 22:50:34
#23楼
3楼的主电路中电机的6个接线柱标注有问题,三相电动机的6个接线柱不是首尾对应的而是相互错开来的,从3楼的图上的标注来分析电机在星形的时候可以正常运行但切换到三角形运行的时候三相电机的每相绕组都被短路了!
你可以看不惯一些东西,但是你应该学会接受,让自己去适应环境,因为环境永远不会来适应你,但要和同流合污划清界限。
5545
浩色之徒
文章数:1245
年度积分:92
历史总积分:5545
发表于:2009/8/8 22:54:49
#24楼
哦!不好意思看走眼了,光顾看电机上的标注没注意到在接线的时候已经错开来了!
10233
zhong-gong
文章数:3192
历史总积分:10233
09工控人生征文
发表于:2009/8/9 7:19:09
#25楼
3楼和8楼的接线可能是对的,但电机端子的标注就不对:U2、V2、W2应顺延一个位置才是电机的实际接线。
   好好学习,天天向上。
   只要努力,就会有收获。
   春播、夏种、秋收、冬藏。
10233
zhong-gong
文章数:3192
历史总积分:10233
09工控人生征文
发表于:2009/8/9 12:55:21
#26楼
以下是引用yyddyym在2009-8-8 22:21:12的发言:
下图是电机端子的实际接线,对应于朋友的编号是1-U1,2-V1,3-W1,6-U2,4-V2,5-W2应该是通的;用万能表量U1-W2,V1-U2,W1-V2就不应该通了。
   好好学习,天天向上。
   只要努力,就会有收获。
   春播、夏种、秋收、冬藏。
1148
76human
文章数:25
历史总积分:1148
发表于:2009/8/9 16:51:52
#27楼
其实星—三角接法,只需要记住六个字就不会错了:同相不同源。
意思就是:电动机同一相线不接在同一相电源上就行。
907
tsdg
文章数:1
历史总积分:907
发表于:2009/8/9 21:53:46
#28楼
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
1031
yangihc
文章数:56
历史总积分:1031
发表于:2009/8/13 11:24:25
#29楼
3楼和8楼的图中热继怎么都放在那个位置。为什么不放在系统的进线上。
好人一生平安!
yangihc@163.com
281.1861
