回帖:31个,阅读:4729次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
1043
发富人
文章数:45
历史总积分:1043
发表于:2009/7/3 12:06:32
#10楼
本人在工作中有一简单又快的方法。    主回路共有三接触器,{主接触器,三角形接触器,星型接触器}           先说接触器上方接线,  主接触器和三角形接触器上方接的电源U,V,W  从左到右顺序一定要一样。(具体是V,W,U  还是W,V,U  没关系) 在这一前提下。
               再说接触器下方接线,主接触器下方接电机的三个首头(或尾头),三角形接触器下方接电机的三个尾头(或首头)。星形接触器下方从三角形下方接三条线(不用考录顺序 , 因为星形接触器上方是并联的)                 关键是:主接触器下方三个点按从左到右与三角形接触器下方三个点从左到右   所对应位置的点用万用表电阻档测量只要不通即可。 至于电机旋转方向可以倒主电源,也可倒主接触器与三角形接触器下方的线(只要对应位置的点不通即可)   说的罗说一些,望能看明白。
1282
syxplc
文章数:56
历史总积分:1282
发表于:2009/7/3 12:57:34
#11楼
太感谢了,我在电气时代上看的文章就是这个意思。感谢,感谢!
41714
知道一点
文章数:24104
年度积分:1439
历史总积分:41714
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2009/7/3 15:03:16
#12楼
哈哈 不知道是不是真的,我只知道不按图接线,电机工作不正常
快乐 幸福 自由 比什么都重要
1043
发富人
文章数:45
历史总积分:1043
发表于:2009/7/3 16:07:32
#13楼
本人在工作中一直用,请相信。另你可在实际使用电路中测量验正一下。
1282
syxplc
文章数:56
历史总积分:1282
发表于:2009/7/3 17:42:46
#14楼
应该是对的,我相信是对的。可以从原理上分析的也因是对的!
1276
zslzhang
文章数:132
历史总积分:1276
发表于:2009/7/3 17:59:35
#15楼
先不接电机,给启动柜接上电源,按启动钮,待启动完毕,用万用表测两接触器对应的出线端,如有电压,则主线路接线错误,反之就是对的
12757
lixiaobai
文章数:7780
年度积分:53
历史总积分:12757
08年最佳博客奖
发表于:2009/7/5 19:14:54
#16楼
这个方法不错,主要就是要避免转换时反转了
说说
47631
YXBK 版主
文章数:21932
年度积分:2559
历史总积分:47631
发表于:2009/7/5 21:05:52
#17楼
以下是引用zslzhang在2009-7-3 17:59:35的发言:
这确实是个好办法
大家一起学习
41714
知道一点
文章数:24104
年度积分:1439
历史总积分:41714
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2009/7/5 23:39:24
#18楼
怎么好,这只是表明接触器接线对了,这几根线再接错还干嘛
快乐 幸福 自由 比什么都重要
1064
daobao
文章数:59
历史总积分:1064
发表于:2009/8/7 11:19:03
#19楼
各位都说的好!
549.383
